Vasen kaukovalo kokoajan päällä E39 -96
  • Peku H
    • 7
    En saa millään keinoilla vasenta kaukovaloa kuin ottamalla liittimen irti valaisimen päästä. Ohjataankohan valoa releellä, missähän rele voisi olla?
  • pmv
    • 2032
    • tornio
    Eikös tässä e39:ssä ole joku kokonainen valojen ohjainboksi, eikä pelkkä rele. Vanhemmissa e39:ssä taitaa olla jopa yleinenkin ongelma, eikä minun tiedon mukaan ratkaisuna ole kuin uuden/käytetyn ohjainboksin hommaaminen. Tämä niinkuin kuulopuheiden pohjalta, jos joku tietää paremmin, niin auttakaa kaveria hädässä.
    • Masinol
      • 988
      • "Turku"
      Jos vähääkään tietoa elektroniikasta niin kannattaa avata se releboksi ainakin ennen uuden ostamista.. Jos sitä valojen relettä ohjataan esim. transistorilla niin ne menee usein hajotessaan oikosulkuun eli valot jää päälle... Siis tietoa E39 boksista ei ole, mutta luultavasti joku tämän suuntainen juttu siellä on.
      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
      • Sami
        • 1332
        Valomoduli ohjaa valoja ja kaikille valoille lähtee oma karva....Eli melkosen kallista osaa joudut hankkimaan jos autossasi kolmiosainen rele eli check controlli samassa...muistaakseni 450 euroo...ei oo kyllä 100% varmuuksia tosta hinnasta..
        Tietysti kannattaa jotain yrittää tehdä jos siellä vaikka joku jumittaa niin lyö vaikka sitä boxia jos auttas.... :shock: Sehän sijaitsee siellä vänkärin jalkotilassa oikealla verhoilun alla...
        • Peku H
          • 7
          Lisäominaisuus valomoduliin liittyen
          Kiitti vinkeistä taidanpa kurkata sinne mitä se on syönyt.
          Kaikki valot ovat lisäksi alkaneet "sykkiä" noin 1 Hz:n taajuudella n. 15 min käynnistyksen jälkeen, sen jälkeen sykkiminen lakkaa. Sykkimistä ilmenee kun auto seisonut pitempään, useita tunteja.
          • sqxo
            • Mar 2004
            • 902
            • no man's land
            Jos valot toimii releellä ja jää joskus päälle vaikka kytkimestä sammuttaa, niin kannattaa kokeilla antaa luunappia valoreleelle. Voi olla releen kärjet tarrannu kiinni tms, tää konsti on toiminu joskus "hätäapuna" ettei tarvi sulakkeita/relettä irrotella.
            EDIT: Tää ohje taitaa toimia sitten vaan yksinkertaisemmille vekottimille, tohon valoälylaatikkoon en sanokaan juur mitään.. :oops:
            • -Mikko M-
              • 111
              • Varkaus
              En tiä haluutko tehä noin uuteen autoon viritystä, mutta kotikonsteinhan tuon saa kuntoon näin: Laittaa sille toimimattonmalle valolle kytkentäreleen suoraan akulta. (tai sit siitä valopiuhasta jhon tulee jatkuvasti virta...) Relettä ohjataan sitten tietysti toimivasta valosta rosvotulla herätteellä. Onhan toi tietty vähän räkäpatentti, mut jos se uus poksi maksaa kipeesti, ni tollasenhan rakentaa väliaikasesti vartissa. Ja maksaakii ehkä 4 euroa.
              • Peku H
                • 7
                Kiitti vinkistä boxi ois maksanu n. 400 eur, mutta avasin kuitenkin laatikon ja löysin viallisen FETin, jonka vaihdoin.
                • Luotsi
                  • 47
                  Sama vika -97 525 tds ja oikea pitkä jää palamaan ja muut valot "sykkii" tasaseen tahtiin. Kyselin Oulun elektroniikkaliikkeistä ja hitsauskoneiden huoltoliikkeistä, mutta näitä kyseisiä komponentteja BTS425L1 ja VN21 ei tunnu löytyvän mistään. Elektroniikkaa värkänneenä tuo olis helppo vaihtaa, kun vain löytys komponentti jostain. Muutamassa viestissä oli linkkejä ulkomaisiin elektroniikkakauppoihin, joissa oli saatavana noita komponentteja. Onko joku tilannut sieltä?
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    En tiedä kuinka spesiaali tuo kyseinen fetti on, mutta oletko haeskellut jotain korvaavaa osaa?
                    Nopean googlauksen jälkeen näyttäisi BTS426L1 olevan tuon seuraaja, josko löytyisi helpommin? Jossain tyrkytettiin VN540 myös vaihtoehdoksi, en jaksanut tosin lähteä datasheettejä kahlaamaan..
                      • 9234
                      Viittasit ilmeisesti tähän keskusteluun. KLIK
                      Digi-Key:ltä olen tilannut hifiprojektiin osia, toimi hienosti. Toimitus- ja käsittelykulut ovat alle 150€ tilauksissa 26€, joten niitä komponentteja kannattaa tilata samalla muutama ylimääräinenkin vaikka palstan kautta myytäväksi kohtalotovereille.
                      Digi-key Suomi-sivut
                      Tuossa pitäisi olla oikea komponentti VN21.
                      • Bullitt
                        • 2786
                        Mulla on yksi uusi E39 valomoduli, jos joku sattuu tervitsemaan.
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Multa löytyy muutama BTS426L1 (tuon BTS425L1 korvaaja) jemmasta, paa privaa jos on tarvetta ..
                          • Luotsi
                            • 47
                            Tuli itse vaihdettua nyt tuo komponentti ja alko valot pelittään
                            Kompoa löytyy myös Farnellilta: http://fi.farnell.com/jsp/search/bro...questid=169704
                            Hintaa oli n.10 egeä alle 25 kpl tilauksissa. Ja kannattaa laittaa sitten piitahnaa uuden komponentin ja jäähdytysrivan väliin, niin ei tarvi enää aukoa boxia.
                            • Jave
                              • Jan 2011
                              • 2
                              Bts426l1
                              Vieläkö löytyis noita trankkuja?
