E39 525 touring pärisevä ääni bensatankista.
  • JToivonen
    • Jun 2005
    • 489
    Eli auto alkanut pitämään omituista runksuttavaa ääntä, kun virrat laittaa päälle ääni kuuluu auton alta kuskin puolelta ja alkaa heti, kun kääntää virrat päälle Ensin epäilin bensapumppua ja ajattelin, että ääni kaikuu jotenkin tankissa ja kuuluu siksi kuskin puolelta.. Nyt on pumppu vaihdettu ja pärinä vaan jatkuu Ideoita kellään mikä voi alkaa pärräämään kuskinpuolella auton alla, kun kääntää birrat päälle
    E39 Touring
    exät:
    E34 525 TIC
    E34 540 Touring
    E34 535 M5 look
    E36 325 Coupe Wideboby
  • Alfistipohjoosesta
    • Jan 2018
    • 263
    • Loimaa
    Oiskohan minulla sama syyllinen. N.1/10 sammutuskerroista tulee lyhyt pärinä. Ei millää ehdi paikallistaa kuin kuskin puolelle.
      • 10256
      Onko sellainen bensansuodatin,missä on paineensäädin samassa? Paineensäädin ääntelee?
      • JToivonen
        • Jun 2005
        • 489
        On juu.. Mutta jännä kun ääni alkaa heti, kun laittaa vittat päälle, eikä silloin vielä tule alipainetta imusarjasta.. Eli eräänlainen Kurnutus
        E39 Touring
        exät:
        E34 525 TIC
        E34 540 Touring
        E34 535 M5 look
        • Baijerilainen525
          • Nov 2017
          • 109
          • Lieksa
          Katoppas ilmajousituksen kompura. Se sijaitsee just tuossa kohti.....ääni vois johtua siitä.
          • JToivonen
            • Jun 2005
            • 489
            Rautajousilla Ihan jopa tehtaalta lähtenyt niillä.. Mutta kyllä se vain oli, että bensansuodatin/regulattori kombo sen äänen teki Eli suodattimen vaihdolla hiljeni
            E39 Touring
            exät:
            E34 525 TIC
            E34 540 Touring
            E34 535 M5 look
