Bmw e39 lämmöt...
  • rambba
    • Jun 2019
    • 2
    • Finland, Kotka
    Bmw e39 lämmöt...
    Aikasempia threadejä lukenut, en myöskään samanlaiseen ongelmaan päätynyt
    Noniiin elikkäs yhtenä kauniina kesäpäivän e39 päätti päästää vedet pihalle..
    No siinä sit todettii ettei vedetkä enää liiku järjestelmässä joten vaihettiin vesipumppu+termostaatti, --> ilmauksen jälkeen alkoi toimimaan sekä puhalti lämmintä ilman että lämmöt nousi.
    Nyt tulikiin sellainen ongelma et lämmöt lähtee nousemaan normaalista ylöspäin punarajallekin asti ellei laita paneelista kaikista kuuminta ilmaa tulemaan sisälle, minkä johdosta lämmöt alkaa tippua normaaliin o,O
    Onko kyseessä vain ilmaa järjestelmässä vai mikä ihme?
    Kyseessä e39 528iA vm 1996
  • Muurahainen
    • 9195
    Luultavasti ilmaa.
    • rambba
      • Jun 2019
      • 2
      • Finland, Kotka
      Luultavasti ilmaa.
      tässä lähin miettimään, oliskohan ilman lisäksi myöskin mahdollisuus viskoflektin toimimattomuudelle vaikka se pyöriikin?
      • Muurahainen
        • 9195
        Nouseeko tuo lämpö jos auto on liikkeessä? Jos nousee niin ei ole viskon syy.
        Ja visko pyörii kyllä aina mutta nappaa vain kovemmin kiinni lämpöjen noustessa.
        Itsellä ei ole edes koko visko tällä hetkellä paikoillaan kun ilmastoinninkin flekti jäähdyttää jo tarpeeksi.
          • 9234
          Kyllä, mutta kannattaa tosiaan ensin varmistaa, että se keulan sähköflekti toimii.
          • Muurahainen
            • 9195
            Joo se on kyllä tuossa tempussa oleellista
            • Tome
              • 548
              Tai termostaatti jumittaa. Itsellekkin sattui aikoinaan tällainen viallinen termostaatti. Sisälämmöt täysille laittamalla sai lämmöt laskemaan. Ja se paisarin korkki kannattaa myös uusia aika ajoin.
