E39 m52b25, nostajat säksättää lämpimänä
  • bmw98vm
    • Jul 2018
    • 10
    • uusimaa
    Ongelmana on et pikku hiljaa oli ruvennu muutama nostaja säksättää heti kun moottori saavuttaa normaalin lämpötilan. Noh ajattelin että nostajien vaihto auttaa mutta ei, kone on vaa hiljaisempi kylmänä, mutta sitte ku moottori saavuttaa normaalin lämpötilan nii säksätys on kauheempi uusilla nostajilla verrattuna vanhoihin YKK ja nokka anturi on uudet, Siemensin omia. Nokka-akselin asteet pyörii 0 ja -2 välillä. On kokeiltu toisen koneen vanosta ja toisen koneen nostajia ja nokkia, ja silti säksättää. Öljypumppu loppu? Koneella pitäs olla kilometrejä noin 270tkm tai 370tkm 😂
  • Muurahainen
    • 9195
    Pumpun kunnosta saa hyvinkin selvyyttä mittaamalla paineet.
    • bmw98vm
      • Jul 2018
      • 10
      • uusimaa
      Onko muita paikkoja mistä voi mitata kun tuo öljypaine anturin paikka? Ei oikee sinne mahdu mikään
      • bmw98vm
        • Jul 2018
        • 10
        • uusimaa
        Öljynpaineet lämpimänä 1,1 tyhjäkäynnillä ja kierroksilla 4,2
        • biimerrrrville
          • Apr 2011
          • 299
          itellä kävi noin kun laitoin tarvike (topran) nostajat, näillä meni myös pukit piloille kun jotenki raapivat nuo nostin kolot urille. hommasin sitte toiset pukit, putsasin vanhat alkuperäset ja naputukset tiessään.
          • Muurahainen
            • 9195
            Pitäisi olla ok paineet.
            • bmw98vm
              • Jul 2018
              • 10
              • uusimaa
              Älä saatana 😲 Mulla taitaa sit olla sama homma... JP groupin nostajat... Ei auta öljyn vaihto eikä mikään muukaan. Kai se on yritettävä elvyttää vanhat nostajat 😬
                • 14795
                Laittakaa vain kolbenschmidt/ina nostajia.
                • bmw98vm
                  • Jul 2018
                  • 10
                  • uusimaa
                  Okei, hyvä tietää. Mistä mahtaa tunnistaa ehjän nostimen? Ei vissiin saa olla niin että sormilla saa sen helposti painettua läjään?
