E39 sähköinen ratin- ja istuimensäätö ei toimi
  • Nicce99
    • Jul 2019
    • 19
    Autona 540ia -97 ja polttaa aina sulakkeen 13 joka on noille ratin ja istuimen säädöille. Myös keskipaneelin, jossa on ilmastoinnin säätönapit ja muut takaa kuuluu outoa ääntä kun virrat on sammuksissa. Ääni alkaa kuulumaan kun virrat on jonkin aikaa päällä ja pysyy kun sammuttaa virrat niin jonkin aikaa. Mistähän tuo vois johtua ja voisko näillä vioilla olla joku yhteys🤔.
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    Se surina paneelin takana liittyy ilmastointiin joku haistelija kaiketi ja pitäisi loppuu kun auto menee uneen noin vartin? kuluttua
    • Nicce99
      • Jul 2019
      • 19
      Joo, ei vaan oo ennen kuulunut noin kovana se ääni, kun ajelee ja musat on perus voimakkuudella(ei hiljasella eikä kovalla) niin kuuluu ärsyttävästi sieltä musiikin läpi se ääni, voiko sitä jotenki elvyttää vai pitääkö etsiä ja vaihtaa koko palikka?
      • Muurahainen
        • 9195
        Ihkan (se paneeli) sisällä on sähköllä toimiva puhallin mistä ääni luultavammin lähtee.
        Alkuun voi koittaa tekohengittää puhdistamalla mutta luultavammin kaipaa vaihtoa.
        • S.P.R
          • Jan 2003
          • 1009
          • Oulu area
          Kuskin penkissä on se moduuli ratin ja penkin sähköille. Tsekkaa sen liittimet ym.
          • Nicce99
            • Jul 2019
            • 19
            Juu, löysin tämmösen ohjeen niin pitää kokeilla:
