e39:n käsijarrun kiristäminen
  • exodus
    • 774
    eli mitenkäs otsikon mukainen homma hoituu? Onko käsijarruvivun luona säätö?
    Käkkäri kyllä pitää, mutta vivun liike on liian pitkä ja osuu aina kyynärnojaan.
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    On säätö kahvalla, ku otat sen nahkapussin irti, lähtee etureunasta vetämällä.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • vexu524tdic
      • 790
      • Gallia = Kinnula
      Elä koske siihen kahvan säätöön!
      Pitää säätää ensin käsijarrukenkien etäisyys pyöränpultin reijästä.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • exodus
        • 774
        onkos tuohon ohjeistusta?
        • S.P.R
          • Jan 2003
          • 1009
          • Oulu area
          jotain
          Täs jotain ohjetta, toivottavasti on edes sinnepäin...
          1. Löysää käkkärin kahvan luota vaijerit löysälle.
          2. Ota renkaasta pultti pois tai koko rengas pois ja ota käkkärin säätöruuvi
          hollille.
          3. Kiristä ruuvi siten että pyörä ei enää pyöri
          4. Sitten löysäät sitä 12 pykälää / juuri sen verran että jarrut ei enää laahaa
          5. Vaijerin kiristys
          6. Käkkäri vipu 2 pykälään ja kiristelet vaijerin silleen et siinä alkaa hiukan
          jarrut ottaa, 0 asennossa ei tietenkään saa laahaata. Jollain 5-6 pykälällä
          pitäis olla sit jo max tehot
          7. Ite testailin jarrujen tasapainoa "käsidynolla", vetäsin käkkärin esim. 3
          pykälään ja sit vaan käsin pyörittelemään renkaita. Jos jompikumpi tuntui
          raskaammalta niin sit vaan sitä puolta löysemmälle... Katsastuksessa oli
          jarrut melkolailla tasapainossa!
          • huoppa81
            • 638
            • Villähde, Finland
            Ei tarvi, pultin reiästä suoritetaan vaa lähelle säätö. Ja tollasessa tilanteessa voi aivan hyvin säätää vaijerilta, koska on paljon pienempi homma ja ajaa aivan saman asian.
            Garage:
            E21 323i -79
            E21 323i -82
            E30 316i -89
            E39 520i -01
            Kadett C 1,2 -76
