E39 jarrulevyn paksuus?
  • juster
    • 624
    Jarrupalat edessä ovat tulleet tiensä päähän. Ja samalla kun vaihtaa ne voisi mahdollisesti investoida uusiin levyihin. Nyt vain ei ole tietoa kuinka paksut etujarrulevyt ovat uutena ja mikä on hylkyraja? Autohan on -00 mallinen 528I kiitoksia etukäteen vastaneelle.
    Ps. Tietääköhän joku samat tiedot takalevyistä?
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Se lukee siinä levyssä.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Bullitt
      • 2786
      Oliskohan 20,4 mm. Mut levyssa itsessään se tosiaan lukee.
      • Sickness
        • 1923
        Erittäin hyvää jarrutietoutta myös Bemareista löytyy Brembon saitilta. Myös vastaus tämän threadin kysymykseen ja moniin muihin:
        E39 520iA -02
        • Petri.Kekkonen
          • 7539
          Mittailin tänään levyjä ja noin 18,3mm tuli paksuudeksi.
          En kuitenkaan löytänyt enää Brembon sivuilta listaa mistä nuo minipaksuudet ois kaikille autoille. Löytyi vain lisäyksiä, joissa oli mukana E60, mutta nyt siis tarttis E39 523i:n minimipaksuuden.
          • exodus
            • 774
            se minimipaksuus on tosiaan tosiaan präntätty siihen levyyn, vaatii renkaan irrottamisen että sen näkee.
            • ROne
              • Dec 2004
              • 469
              • 90850
              Selailin tässä jokin aikaa sitten uutta Bilteman katalogia ja oli e39:iin jonkin verran varaosia. Esim jarrulevyt eteen taisi olla 34€ kpl, laadusta ei mitään tietoa.
              e24 635csi
              Ex e39 530i touring
              Ex e36 325i coupe ratalelu
              Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
              Ex e39 528i
              Ex e36 320i
              Ex e36 "328i" cab Individual
              Ex e46 330xi
              • jartsa02
                • 1132
                20.4 mm edessä minimi ja takana 18.4 mm minimi.
                • harald
                  • 252
                  • Kaarina
                  Ne käy hyvin verkonpainoiksi...
                  W204 C350 AMG
                  Toyota Corolla 1.3XI 16V
                  Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                  • Kentsu
                    • 1397
                    O.T. Bilteman osissa on varmaan se ongelma että ei voi tietää mitä saa; joko ok-osaa tai sitten paskaa. Olisi kyllä kiva kuulla jos joku on Biluteman levyt E39:iin heittänyt.
                    Muuten; raitisilmasuotimen osalta kuvasto sanoo jotenkin "tarve 2 kpl" mutta siinä paketissa on 2 ja hinta on siis kahdelle, toisin kuin esim. Motonetissa.
                    Ex: 523iA '97, 520iA '89
                    • harald
                      • 252
                      • Kaarina
                      Menin kerran heikkona hetkenä ostamaan Bilteman levyt E34:seen ja samantien kieroiksi. Takuuna uudet ja sama juttu (tuntui, että ne olivat jo valmiiksi kierot ?). Myyjä totesi, että juu niissä on ollut ongelmia... Niissä takuuna saaduissa levyissä ei sitten enää ollutkaan takuuta. Ei auttanu muu kuin sorvauttaa ne suoriks ja sen koommin ei jarrut ravistelleet. Satulat ja palat oli käyty läpi ja puhdistettu. Sen koommin en ole kajonnut Bilteman varaosiin !! Jos haluaa ostaa tuon hintaluokan levyt, niin kannattaa maksaa se 3.5e enemmän ja hankkia Motonetin levyt, jotka ovat hyvin suurella todennäköisyydellä hyvälaatuiset.
                      W204 C350 AMG
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7539
                        Oho, nuohan on siis reilusti alle minimin.... Pitää käyttää se rengas irti ja varmistaa vielä asia kun ei ne nyt niin hirveän kuluneilta vaikuta...
                        Sitten ei tarttekaan kuin suosituksia hyvistä ja järkevän hintaisista jarrulevyistä.
                        • TJJ
                          • 7591
                          KL-varaosista saa hyviä levyjä ja paloja.
                          E39 528iA
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7539
                            Luinkin jo että myyvät Zimmermann-levyjä joista oli vain hyviä kokemuksia foorumilaisilla. Green Stuff -palat kai toimii, vaikkei tuo viherrys erityisemmin miellytä.
                            Oisin just Rovaniemellä ollessani tuolla käynytkin, mutta olipa tietenkin lauantaina kiinni.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Zimmermannia ne oli, tai takalevyt ainakin, etulevyjen laatikossa ei valmistajaa lukenut mutta laatikko ja levyt oli saman näköiset joten kai nekin samoja oli. Minä ostin ihan vakiopalat, Textar merkkiset. Taakse Bosch palat, tosin takalevyt ja palat on vielä vaihtamatta.
                              Kun teet tuota remonttia niin samalla kannattaa tutkia miten hyvin jarrusylinteri/mäntä ja satulan liukutapit toimii, ettei uudet levyt mene heti pilalle. Minä vaihdoin noihin uudet osat, tosin männän tiivisteiden kanssa oli pieniä ongelmia joten varmaankin tänään pitää taas purkaa etujarrut osiksi...
                              E39 528iA
