e39 535 M62 1998 sylinterit
  • DarkWarder65
    • Sep 2013
    • 279
    Kysymys kun en vielä oikein ymmärrä tota INPA softaa.
    Kattelin noita sylinteri tasasuuksia toisiinsa ja siellä oli aika paljon heittoja, mutta onko niin että mitä enemmän on tuota vihreetä palkkia niin sen parempi?
    E39 535i M62 1998
  • Muurahainen
    • 9195
    Linkkisi eivät tunnu toimivan.
    Jos oikein muistan näkymän olisi hyvä että kaikki arvot ovat mahdollisimman pieniä ja tasassa keskenään.
    • DarkWarder65
      • Sep 2013
      • 279
      Mistä noi heitot voi tulla, mulla apumiehenpuoleiset sylinterit paljon korkeemmalla noi arvot mitä kuskinpuolella.
      Kuskinpuoli:
      5 sylinteri: 63
      8 sylinteri: 78
      6 sylinteri: 63
      7 sylinteri: 63
      Apumiehenpuoli:
      1 sylinteri: 566
      4 sylinteri: 318
      3 sylinteri: 668
      2 sylinteri: 313
      Eli on aikamoiset heitot?
      Vaihdoin puolien paikkoja mutta ei vaikuttanut mitään, eli ei tuntus että puolissa olis vika.
      E39 535i M62 1998
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        Tuolla on lontooksi melko hyvin selitetty noita INPA ruutuja M62 liittyen: http://www.meeknet.co.uk/E38/Diagnostics.htm, kyseisellä miehellä ainakin villit smoothnessit (400-1000+) johtui imuvuodoista imusarjassa ja siinä imusarjan takana olevassa huohotushärpäkkeessä.
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • DarkWarder65
          • Sep 2013
          • 279
          Nyt on sytytyspuolat katottu ja niissä ei ole mitään vikaa, arvot ei muuttunu vaikka vaihdoin puolien paikkaa, missä kaikissa se vika voi olla, voiko johtua jos puristuksen huonot, huomenna mittaan puristukset, outoa vaan se että kaikki huonot pytyt on just samalla puolella, eli apumiehenpuolella.
          E39 535i M62 1998
