530d jarrutärinästä, taas kerran...
  • tansju
    • Apr 2015
    • 96
    • Nokian perämettällä
    Elikkäs potilaana -01 vuoden toukka 530d motilla. Alustaan vaihdettu eteen kaikki paitsi laakerit, satulat räjäytetty palasiksi ja nyt pelaavat käsivoimilla, lisäksi liut uusittu ja palat vaihdettu. Levyt mitattu mittakellolla, heittoa noin 20 tuhannesosaa eli ymmärtääkseni ei pitäisi vielä olla lähelläkään kieron määritelmää, brembon tekeleet ja alta 6000km ajetut, tärinä alkanut muutaman tuhannen kohdalla. Etujarrut myös otettu kokeilun verran pois pelistä lukkopihtien avulla, pelkillä takajarruilla ei minkäänlaista tärinää. Lisäksi koitettu ilman absia mutta ei vaikutusta, eli edelleen lähtee hampaat suusta ja koko auto tärisee kun yhtään alkaa jarruttamaan enempää, pienikin jarrun aloittaa tärinän. Onko raadilla hyviä ideoita?
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 322
    • Uusimaa
    Voisi olla laakeri, jarrulevy tai jopa vanteet. Omassa e39 jarrututina lähti lopulta kun vaihdoin eteen uudet laakerit ja levyt. Tätä ennen kaikki tukivarret ja puslat tulikin vaihdettua eteen, mutta jarrutärinä pysyi.
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • tansju
      • Apr 2015
      • 96
      Paljonhan näiden kanssa väki näyttää painineen, omaan järkeen ei vaan mene miten täysin välyksetön/äänetön laakeri voisi aiheuttaa noin valtavan täristyksen, sitä kun on tullut aikaisemmissa ajoneuvoissa ajettua melkein kiinnileikanneilla laakereilla ilman että se vaikutti jarrutukseen tuon taivaallista... Toki se ei enää tässä vaiheessa suurensuuri sijoitus olisi pistää nuo laakerit vaihtoon.
      • Hcet
        • Oct 2018
        • 124
        Tärinä johtuu niistä levyistä ja siitä että ne on brembot.
        Saman läpi käyneenä ja kaiken etupäähän uusineena voin kertoa tämän suoraan. Oli ihan ajan ja rahan hukkaan heittoa, mutta en halunnut uskoa että uudet brembot on heti kierot. Heittoa oli pahemmassa levyssä 0.3mm kun heittokellolla katsoi. Navan suoruus kannattaa tarkastaa samalla, pieni heitto siinä kertaantuu julmasti levyn ulkolaidalle. Tuo e39 on vaan tosi herkkä levyjen kieroudelle.
        • fraatti
          • 4676
          Tuossa jotain suuntaa-antavaa max heittoa Textarilta eli napa 3 satkua ja laikka 7 satkua.
          F11 535dX LCI
          • tansju
            • Apr 2015
            • 96
            Eli tuon perusteella levy ei ole kiero kuin heittoa oli se noin 2 satkua molemmissa levyissä. Tarvinnee tuo napakin varmuuden vuoksi vielä mitata mutten oikein usko että sieltä vikaa löytyy kun kerran levyt eivät tuota pahemmin heitä.
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              Saman asian kanssa aikoinaan painineena voin sanoa kaksi merkittävää ongelma kohtaa.
              Jarrumäntä, varmistettava ettei tiivisteen alta ole kosteus päässyt syömään männän varteen korroosiota. Tarvittaessa hiottava hienolla paperilla. Jos jarrut kasataan uusilla osilla ja männän vartta ei putsata niin takuu varmasti jumittaa.
              Brake caliper carrier, eli osa johon jarrupalat vastaa. Liukupinnoissa ei saa olla vanhojen palojen aiheuttamaa syöpymää. Käytännössä E39 on niin vanha auto jo, että mikäli niitä ei ole uusittu kertaakaan tai korjattu niin urat löytyy varmasti. Korjaus on helppo. Hitsillä täyttää kolot ja sen jälkeen viilaa pinnat tasaiseksi.
              Nämä asiat kun korjaa niin loppuu tärinät.
              • tansju
                • Apr 2015
                • 96
                Satula purettu atomeiksi ja aikaisemman takeltelun syyksi paljostui juuri kyseinen korrosio, mutta nyt sekin hoidettu. Sitten nuo jarrupalakiskot on hiottu kiiltäviksi mutta edelleen ongelma säilyy.
                • lihakimpale
                  • Jan 2017
                  • 261
                  Minulla riitti jarrutärinöihin pelkästään edessä Bridgestonen Potenzan runflatit. Heti, kun renkaat vaihtui, loppui myös jarrutärinät.
                  • tansju
                    • Apr 2015
                    • 96
                    Renkaat tuossa juuri vaihdettiinkin kun vanhat olivat sakkorajoilla, tosin tärinä on ollut sama myös talvirenkailla.
                    • Hcet
                      • Oct 2018
                      • 124
                      Mittasitko levyn heiton kun levy oli navassa kiinni?
                      Ei tuohon noilla oireilla jää oikein kun levyt.
                      • tansju
                        • Apr 2015
                        • 96
                        Levy ollut kiinni navassa kolmella pultilla jottei kiinnistys aiheuttaisi vääristymää ja mittaus toistettu läheltä ulkoreunaa että myöskin ns. palan keskeltä. Kuskinpuolella heitto oli 19-21 tuhannesosaa ja apparin puolella 23-25 tuhannesosaa. Oltaisiin siis aikaisemmin laitettuun toleranssiin vielä heittämällä.
                        • Toni.S
                          • Apr 2009
                          • 115
                          Aurauskulmat tarkastettu?
                          - F11 LCI xda -15
                          -Supra mk4 tt 6mt Euro
                          - E91 325d -08 alpinweiss
                          - E39 530d Msport mt -01
                          - E46 320d toukka -02
                          - Golf 3 tdi +200kw
                          - B5 A4 tq ABT286
                          - 8L A3 t ABT215
                          - E36 325ic
                          - E28 520i
                          - E30
                          -jne käyttiksiä
                          • tansju
                            • Apr 2015
                            • 96
                            Pyörien suuntakset tehty silmämääräisesti, etupäässä kun ei kauheasti muuta kuin aurausta voi säätää. Nyt viimeisimpänä toimenpiitenä heitettiin levyt vaihtaen, tällä kertaa boschilaisia, ja mielenkiinnolla odotetaan missä kohtaa tärinä palaa :/
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Silmämääräisesti tuo ei kyllä onnistu tarpeeksi tarkkaan.
