Bmw e39 android soittimen asennus apua?
  • Jarppa1234
    • Jan 2016
    • 32
    Moro en itse ainakaan haulla löytänyt ketjua josta saisi selvästi selville että millä saa android soittimen pelaamaan e39
    Eli vm. -02 e39 jossa perus kasetti soitin ja kontissa alkuperäinen subbari ja vahvistin ja android soitin löytyy jo mutta pitäisi saada selville mitä kaikkea vaatii että android härpäkkeen saa toimimaan kunnolla jos heivaa kasetti härpäkkeen ja sen midin siitä poikkeen?
    Bmw e39 530i touring
  • TJJ
    • 7591
    E39 528iA
    • Jarppa1234
      • Jan 2016
      • 32
      Tarviis vähän tarkennusta just noihin et millasia piuhoja tarvii vetää tuolta kontista 🤔 tosin omasta mielestä ois saanu bmw jättää ainakii ton vakio subbarin laittamatta tonne koska omasta mielestä ääni ei muutu lähes ollenkaan olipa se subbari siellä tai ei
      • TJJ
        • 7591
        Ei tarvitse vetää mitään piuhoja kontista. Mutta onko autossa hifi-järjestelmä vai DSP? DSP tarvitsee lisäjuttuja.
        E39 528iA
        • Jarppa1234
          • Jan 2016
          • 32
          Hifi järjestelmä ainakin näin olettaisin :think
          Kontissa on vahvari ja alkuperäinen subbari mutta minun mielestä ei oöe dsptä ainakaan midissä ei ole dsp nappia minkä olen nähnyt bemareissa joissa on dsp
          • Jarppa1234
            • Jan 2016
            • 32
            Ja osaisko joku kertoo miks soitin sammuu sillointällöin yksinään? Onkohan sillä jokin yhteys siihen että soitin ei lähde päälle kun virrat kääntää päälle eikä myöskään sammu kun auton sammuttaa:think
            Eli kun ei ole dsptä niin android soittimen voi vain nakata autoon kiinni kun ottaa kasetti hommelin ja midin pois tieltä että tosiaan kontista ei tarvitse vedellä mitään piuhoja eikä mitään?
            • Muurahainen
              • 9195
              Jos sinulla on midi niin johdot ovat valmiiksi keskikonsolissa.
              Navillisissa taas radiomoduuli on takakontissa ja johdot pitää vetää sieltä.
              Tuohon sammuiluun liittyen kannattaa tarkistaa kontin sulakkeet. Itsellä oli joku jättänyt sulakkeen kokonaan pois ja soitinhan sammui aina määrätyn ajan kuluttua.
