APUA! 530d -00 käynnistysvikaa ja muuta sähköongelmaa
  • Zamza86
    • Jan 2010
    • 169
    • Pori
    Moi,
    Elikkäs semmone vika tuli maanantaina et ajosta sytty samaan aikaan laturinmerkkivalo ja transmission failsafe mode.
    Emäntä oli kotiin tulos(reilu 200kilsan päässä) ja soitti mulle, luulin että laturi tiensä päässä, joten ei muuta kun hakemaan trailerilla auto kotiin.
    Seuraavana päivänä ku ruvettii tutkiin niin autocomin vikakoodinlukulaitteella ei päässy autoon sisälle millään, akussa virtaa ja avaimesta ei tapahdu mitään.
    Kaveri joka pitää bmw pajaa nii sano käynnistymättömyyden syyksi EWS-boksi, se mitattiin -> ei sähköä ja tehtiin hyppyjohto jolla saatiin auto käymään. Laturi latas 13,75v eli iha ok.
    EDIT: laturi vaihdettu ja lataa 13,9v. Edelleen laturivalo palaa ja laatikko vikatilas.
    No sit yritettii lukee koodei nii ei millään pääse autoon sisälle, ja loppujen lopuksi selvis et diaknostiikkapistokkeen pin16 ei tuu sähkö vaik pitäs, taas hyppyjohto käyttöön ja avot, koodeja pääs lukee -> koodit nolliin ja taas toimii, MUTTA kun hyppyjohdon ottaa pois nii taas palattiin alkuperäseen vikaan, laatikko vikatilas ja akkuvalo palaa...:think
    Eli yhteenveto:
    -laturi lataa 13,9v
    -akku OK, lepojännite 11,9v
    -EWS boksi OK
    -virtalukko OK
    -pin16 ILMAN sähköä vaik pitäs olla
    Mikä neuvoksi?
    Mistä se sähkö kuulus kiertää sinne pin16? Kaavios luki ingnition swich =sytytysvirta??
    Vähän kiirekin olis kun tarvis auto saada taas käyttöön.. kiitos vastauksista jo etukäteen
    Harrastus/kesäkäyttis: E34 "535i" pikkukasilla
    Käyttis/talvipirssi VW Golf V Variant
    ________________________
    -Pori Connection-
    EX: E39 530 Touring PÖ power, E34 530i Toukka manuaaal E34 525 tarrahirviö talvilintta, E34 525iX -92, E34 525 TDSA Toukka -96
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1061
    • Kouvola/Myllykoski
    Akku ei todellakaan ole ok tuolla lepojännitteellä. Noin 12,7v olisi täyden akun lepojännite, tuo 11,9v on vain vähän päälle 25%
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
    • Zamza86
      • Jan 2010
      • 169
      • Pori
      Tuo akkujännite on viimine mikä mitattu, sillon oli jo jonkin aikaa ollu virrat päällä monee otteeseen, eli kulutusta oli ollu vaikka kuinka paljon...
      Nyt akku latauksessa ja parin tunnin pääst mennää koittaa jos inpalla sais jotain uutta selville...
      Mut edelleen pääkysymys kuuluu että mistä kuuluu sille pin16 tulla sähkö?
      Ja voiko akku vaikuttaa siihenkin?
      -Pori Connection-
      • [Snowboarder]
        • Aug 2008
        • 2195
        • Karstula
        Puhelimella hieman hankala kahtoo mut sulake F15(7.5a)tarkistettu? https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-lim/oqI32Sb
        Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
        • Zamza86
          • Jan 2010
          • 169
          • Pori
          Silmämääräisesti kaikki sulakkeet oli ehjiä...
          Tarvii se piipata jahka pääsee auton vieree...
          Kiitos tästä
          -Pori Connection-
          • [Snowboarder]
            • Aug 2008
            • 2195
            • Karstula
            Kiitos tästä
            Ja jos sulake ehjä niin sit kannattaa tarkistaa tuleeko se virta edes sulakkeelle. Tuolta newtis.info nii pitäs löytyy tarvittavat virtapiiri kaaviot
            • Zamza86
              • Jan 2010
              • 169
              • Pori
              Auttaa jo paljon, kiitos
              -Pori Connection-
              • Zamza86
                • Jan 2010
                • 169
                • Pori
                Taas toimii, diaknostiikan sulake oli kumminki palanu vaikka näytti ehjältä...
                -Pori Connection-
                • [Snowboarder]
                  • Aug 2008
                  • 2195
                  • Karstula
                  Todennäköisesti onhan sille joku syy miksi polttanut sulakkeen, mutta hyvä jos toimii
                  • Zamza86
                    • Jan 2010
                    • 169
                    • Pori
                    Sepä täs ihmetyttää... :think :think
                    Mut rupes ainaki toimimaan ja se o pääasia...
                    -Pori Connection-
