Bmw 530i kytkin
  • Jarppa1234
    • Jan 2016
    • 32
    Bmw 530i kytkin
    Bmw 530i meni kytkin millanen kytkin sinne käy ja mikä halpa kytkin kestää parhaiten kun budjetti on pieni ja millanen homma on vaihtaa jos kerralla vaihtas koko kytkinsetin kum 334tkm ajettu kytkin ?:think
    Bmw e39 530i touring
  • Muurahainen
    • 9195
    Hommana vaihtaa koko kytkin tai vain osa siitä on ihan saman suuruinen.
    Jos auto on ihan normaali käytössä laita normaali kytkin.
    • Jarppa1234
      • Jan 2016
      • 32
      Siis tarkoitus vaihtaakin kokonkytkinpaketti samalla mutta onko millanen jumppa ja kyselin tässä vähän linkkiä johonkin esim autodocin kytkimeen mikä käviso varmasti koneen perään 🤔 olikos näissä kaksoismassa vauhtis? Ja onko mitenkään mahdollista että m60b40 perästä kävisi kytkin suoraan tuohon m54 perään 😅
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        vaihto-ohje. muista lukea osio "removing transmission" ensin: https://workshop-manuals.com/bmw/5_s.../1_t2_only_6_/
        Ja onko mitenkään mahdollista että m60b40 perästä kävisi kytkin suoraan tuohon m54 perään ��
        Ei. M60B40 kytkin D=265MM, M54B30 kytkin D=240MM
        Kytkimen osat löytyy tuosta: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=21_0140
        Tarkista vielä oman auton VIN:llä
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Jarppa1234
          • Jan 2016
          • 32
          Kiitän https://m.autodoc.fi/luk/971910 mahtaskohan tuollainen olla oikeanlainen ��
          Ainakin rekkarilla tarjoo tätä
          Tarkista vielä oman auton VIN:llä[/QUOTE]
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            syötä sun oman auton VIN:n 7 viimeistä merkkiä tässä linkissä kohtaan "serial number", niin pääset selaamaan osaluetteloa, sieltä sitten Clutch esiin ja saat oikeat OEM-numerot, joita verrata sitten esim LUK:n numeroihin.
            Ilman sun auton rekkaria tai viniä ei meistä muista kukaan voi takuuvarmasti sanoa, että joku levy sopii tai ei sovi.
            https://www.realoem.com/bmw/enUS/select
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Jarppa1234
              • Jan 2016
              • 32
              [QUOTE=BeamR;4146526]syötä sun oman auton VIN:n 7 viimeistä merkkiä tässä linkissä kohtaan "serial number", niin pääset selaamaan osaluetteloa, sieltä sitten Clutch esiin ja saat oikeat OEM-numerot, joita verrata sitten esim LUK:n numeroihin.
              Elikkä pitäs sopia mitä kattelin noita numeroita
              • Jarppa1234
                • Jan 2016
                • 32
                Onkos näissä neste vai vaijeri toiminen kytkin?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Neste.
                  • Jarppa1234
                    • Jan 2016
                    • 32
                    Mistähän mahtaa näkyä onko siellä ees nestettä
                    • Bullitt
                      • 2786
                      Jos sulla on jarruissa nestettä, niin kyllä sulla sitten varmaan on kytkimessäkin.
                      • Jarppa1234
                        • Jan 2016
                        • 32
                        Lähinnä kun kytkin luistaa kun painaa kaasua enemmän ja väännöillä ajaessa täristää ihan helvetisti niin mikä siellä on hätänä kun alkoi ihan yhen äkin tehdä tätä
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Asetelma / levy valmis. Veikkaan kyllä ettei se kaksoismassakaan enään ihan priima ole.
