e39 530da mittaristo vika
  • P3pah
    • Sep 2019
    • 8
    • Kurikka
    Morjens, potilaana olisi e39 530da vm2000. Haulla en löytänyt vastaavaa ongelmaa. Ongelmana on että nopeus- ja kierroslukumittari takkuaa välillä. Nopeusmittari toimii yleensä joka kerta 0-80kmh normaalisti, mutta sen jälkeen alkaa "hyppiä" kiihdyttäessä ja hidastaessa. Mikähän tähän voisi olla syynä? Vikakoodia ei anna.
    Kierroslukumittari taas näyttää virheellistä lukemaa kun vertaa obc:n lukemiin, eroa voi olla välillä jopa 1000rpm liikaa.
    Myös hetkellinen kulutus (viisari) kummailee, näyttää noin 2litraa liikaa kun vertaa obc:n hetkelliseen. Viisari näyttää heti virrat päälle laittaessa jo 2 litraa.
    Onko muilla ollut vastaavia ongelmia ennemmin? Voisiko näihin kaikkiin vaikuttaa esim viallinen mittaristo?
    Ongelmat ovan sinänsä pieniä mutta tuo nopeusmittari välillä ketuttaa
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1061
    • Kouvola/Myllykoski
    Liikaa näyttäviin mittareihin: pikselikorjauksen yhteydessä menneet viisarit väärään asentoon.
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
    • -kalevi-
      • Aug 2012
      • 509
      Kyllä se vähän mittaristovialta vaikuttaisi.
      Itsellä jäi välillä kaikki viisarit käynnistäessä nollille tai ajossa viisarit alkoivat nykimään ja laskivat nollille. Mittariston vaihdolla nuo tulivat kuntoon, mutta nyt on "uudessa" mittaristossa öljypainevalossa vikaa. Vilkuttaa öljynpainevaloa turhaan (öljynpaineet, anturi ja johdot on kunnossa).
      Multa löytyis pikselivikaisia high mittaristoja pari kappaletta ylimääräisenä -97 ja -98 autoista.
      Omaan autoon tarvitsisin 2001 tai uudemman diesel high mittariston
      E87 118d
      E70 3.0d
      Ex: E36 M3
      Ex: E36 cabriolet m60b40
      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        • 9234
        Nuo viisareiden väärät asemoinnit tosiaan todennäköisesti huonosti tehtyyn pikseliremonttiin liittyviä. Oletko mittariston salavalikon testiajolla kokeillut, miten se nopeusviisari liikkuu siinä?
        • P3pah
          • Sep 2019
          • 8
          • Kurikka
          Testillä mittaristo toimii ihan normaalisti/sulavasti.
          Tuo kierroslukumittari siis näyttää koko lailla oikein pienellä viiveellä siis. Esim jos kiihdyttää kaasupohjassa ja sitten tasaa vauhdin, niin mittari jää joksikin aikaa näyttämään mitä sattuu kierroksia. Oli ehkä vähän huonosti selitetty tuossa aloituksessa.
