E39 530d Automaatti -99(Ratkaistu) Laatikko rikki
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1510
    • Mäntsälä
    Morjente.
    Kaverin E39 530d :ssa ongelmaa.
    Automaatti laatikko kysessää.
    D puolella ekalla vaihteella luistaa, myös pakkovaihdepuolella 1 luistaa.
    Muut vaihteet toimii hyvin myös pakki.
    Missähän ongelma voisi olla, vikakoodia ei laatikkolta tullut.
    Vai saisiko näissä sen 1-vaihteen kokonaan pois pakkovaihde ja D puolella.
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
  • MOH85
    • May 2009
    • 241
    • Rauma
    Originally posted by tonnizi View Post
    Morjente.
    Ei kai laatikoita sentään korjata vaihteita "koodauttamalla" pois käytöstä eikä taida olla edes mahdollista.
    Minkä verran siellä luistaa eli mitä se takoittaa tässä kohtaa. Nouseeko kierrokset 3t/rpm ennen kuin liikkuu vai? GM laatikkohan luistaa aina hiukan ennen kuin lukko on käytössä. Samoin tietty pohtii niiden öljyjen vaihtoa jne. Luistosta antaa kyllä helposti vikakoodin, käsittääkseni, joten hassua jos siellä ei ole mitään vikakoodia. Yleensä pukkaa gear check X vaihteelle, jos ongelmaa luiston kanssa..
    e39 530dA 1999.
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1510
      • Mäntsälä
      Niinku saboinkin jo kaikki muut vaihteet toimii paitsi pakko 1 ja D eka vaihde liikelle lähös.
      Eli:
      - Pakko 2 ku pääsee lähtee liikkumaan, niin toimii ja kun on vauhti oikea ja siirtää D aswntoon, kikn toimii ihan normiati.
      - Liikelle lähössä ei toimi D(D puolella eka vaihde) luistaa.
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      Nykyinen:
      E61 530d -04
