e39 luistoneston valo palaa
  • hiltune
    • Sep 2019
    • 3
    • suomi
    Moro!
    Autona e39 vm. 2002 530 turbodiesel automaatti laatikolla
    Ostaessa jo oli vikaa että dsc valo palaa, jarrujen häiriövalo palaa keltaisena, auto ilmoitti että tarkista jarruletkut, sekä jarruttaessa absit pisti vastaan.
    Myyjän mukaan vika johtui vedestä jarrunesteessä jonka sinisilmäisenä menin sitten uskomaan kun kaverin auto.
    Vaihdoin jarrunesteet ja muut ilmoitukset hävisi, paitsi dsc valo palaa ja absit paukuttaa hiljaisessakin vauhdissa vastaan.
    Vikakoodiksi antaa DSC: Steering-angle sensor, internal
    Vaihdoin sitten tuon anturin ja vein laakkoselle koodattavaksi, 213e meni sinne ja vika säilyi eikä laakkosellakaan osanneet arvailla mikä voisi olla ennenkuin tutkisi lisää, mutta halvemmallahan sitä pääsisi jos saisi vian paikannettua itse kun ei tuo anturin vaihto auttanut eikä koodaus.
    Abs boksi kävi sercapilla tarkastuksessa eikä siinäkään ollut mitään vikaa ja eturenkaiden abs anturit on irrotettu ja puhdistettu eikä ollut mitään silminnähtävää vikaa niissä, taka anturit luonnollisesti niin tiukassa ettei viitsinyt lähtee niitä särkemään.
    Arvauksia saa heittää mistä lähtee vikaa seuraavaksi etsiimään!
  • Hampsu
    • May 2009
    • 258
    • Lappeenranta/Helsinki
    Mitä koodia se vielä antaa?
    G21 320xd lci m-sport
      Turha sitä on arpoa, live-dataa katsomaan mitä siellä tapahtuu.
      • Antt1K
        • Aug 2011
        • 20
        • Vaasa
        ABS-anturi rikki
        laakerista abs-kehä vuosien saatossa kadonnnut = ruosteen + muun ryönän peitossa
        anturi liian kaukana / löysällä.
        sinkki luopunut anturin reijän ympäriltä, sojottaa mihin sattuu.
        katkonaista nopeustietoa ja abs rutajaa
        tähän sata muuta arvausta
        Live-datasta joka kulman nopeustieto esille , ja kaveri tai itse pyörittelee pyöriä näyttääkö 5khm yms vai pätkiikö 0 välillä
        530i 01, kupla 66, e28 82
        • hiltune
          • Sep 2019
          • 3
          • suomi
          Tuo sama koodi tulee heti kun nollaa koodit
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11824
            Itsellä paloi kanssa E39:ssä luistoneston valo mittaristossa ostettaessa ja antoi koodia steering angle sensorista. Korjaantui tuolla anturin vaihdolla kuskin jalkatilasta ja koodauksella/kalibroinnilla autoon. Katsopa livedataa inpalla mitä se ohjausanturi sanoo vai sanooko mitään, kun rattia kääntelee?
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 284
              • Päijät-Häme
              Muijan E46 antoi kanssa vikakoodia steering angle sensorista sekä dsc/abs valo palo, mutta viallisen abs anturin vaihdon jälkeen koodi ei ikinä tullut takasin. Siellä luultavasti on vain anturivika/kehä karannu.
              Bmw 525iA -02
              • hiltune
                • Sep 2019
                • 3
                • suomi
                Yhdellä pienemmällä pajalla katsottiin livedataa rattia käännellen eikä sillon näkynyt mitään tapahtumia koneella. Sitä en kyllä tiedä et mikä vianluku ohjelma siellä on käytössä :think
