520 sammuu
  • Hari
    • Jul 2014
    • 29
    520 sammuu
    Hei.
    Vaihdettiin starttimoottori...sitten sai aika kauan viritellä että bensapumppu alko toimia ja kipinä tulla. Nyt starttaa mutta sammuu 4 min kuluttua, starttaa vielä pari kertaa ja sitten hiljenee loppupäiväksi. Kosketus häiriöt tuskin olis näin säännöllisiä. Olisko ehdotuksia? 520 bensa automaatti farkku e39. Ennen startin vaihtoa sammui joskus kesken ajon.
    Kiitos kaikista ehdotuksista.
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Originally posted by Hari View Post
    Hei.
    Veikataan tyypillistä kampiakseli asentotunnistinta. Googlella löydät paljon juttua aiheesta. Ja älä laita tarvike anturia tai tulee ongelmia.
    • Hari
      • Jul 2014
      • 29
      Hankittu. Toivottavasti osaan asentaa.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Ostitko osan ilman vikakoodinlukua?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Hari
          • Jul 2014
          • 29
          Joo. Ei pääse lukupaikoille..
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            Aika helppo vaihtaa, visko irti ja viskon tuulitunneli ja se on kuusiokolopultilla kiinni. Vaikein melkeen saada se anturi pois paikoiltaan, saattaapi olla jämähtänyt kiinni koloonsa
            • Hari
              • Jul 2014
              • 29
              Siis onks se startin alapuolella niin kuin joissakin malleissa...täällä oli joku vaihtanu alakautta mutta en enää löydä selostusta..näen alakautta startin mutta en vielä anturia..
              • majgul
                • Nov 2008
                • 890
                Kyllä itse vaihdoin sen yläkautta silloin joskus aikoinaan. Netistä löytyi hyvät ohjeet vaihtoon.
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  Niin hetkinen millä myllyllä auto olikaan? M52 on tunnistin koneen etuosassa mistä höpötin ja m54 siellä startin alla
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    M52tu sama paikka kuin M54
                    Vuosimalli olisi siis myös oleellinen tieto.
                    • Hari
                      • Jul 2014
                      • 29
                      Vm 98.M52. Tarpeeks pitäis olla purettu mutta anturi ei tuu vastaan..
                      Amerikan palstalla sanottiin että edessä..jäähdyttimennletkun alla..
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Meillä on myös 98 520 touring ja se on m52tu koneella kun on syyskuun mallia.
                        Siinähän anturi on tosiaan koneen takapäässä.
                        • Hari
                          • Jul 2014
                          • 29
                          Kiitti. Sit se siellä takana ja ei vaan satu silmään...tietäis mitä johtoa vois seurata..aamulla uusiks kun näkee jotain...
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            Onko single vai tuplavanos siitä näkee onko m52 vai 52tu
                            • Hari
                              • Jul 2014
                              • 29
                              Tossa jäähdyttimen letkun alla on kuusiokolo ruuvi ja sensorin näkönen. Kai toi nyt on sama malli kuin se joka menee startin viereen? Jännittävää.
                              Joo. Bilteman sivuilta näkyis että on 2: Imupuolen ja poistopuolen kampianturit. Ja toi on erimuotonen kuin se startin alle menevä.
                              Eli kauppaan takas. Rekkarin antaminen ei näköjään tarkoita aina sopivaa osaa..
