E39 528iA käynnistyy vaihde päällä.
  • Rando
    • Jun 2018
    • 9
    • Mikkeli
    Eli otsikon mukainen ongelma, tuli hylätty katsastuksesta ja pitäis korjata mutta netistä en ole vielä tietoa löytänyt. Kenelläkään ollu aikaisemmin tälläistä ongelmaa?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Täh? Mitenkä katsastus voi jäädä tämmösestä kiinni? :think
    No jokatapauksessa syyllinen on ohitettu EWS, manuaaliksi koodattu EWS tai EWS rele hitsannut kiinni.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Muurahainen
      • 9195
      Automaatti ei vaan saa startata vaihde päällä.
      Dodge jäi aikoinaan samasta.
      • peto2
        • 8294
        Eiku lähinnä sitä että olen katsastanut automaattivaihteisen auton jotakuinkin 20 kertaa enkä ikinä ole huomannut että inssi olisi moista tarkistanut.
        • Rando
          • Jun 2018
          • 9
          • Mikkeli
          Eli lääke tähän ois sit vissii uusi avain, EWS ja ECU?
            • 9234
            Jos mittariston vaihdenäyttö toimii oikein, kurkka diagnostiikalla, mitä EWS näyttää startin aktivoinnin suhteen P/N-tunnistuksesta. Ja varmista, että EWS:n rele ei ole jatkuvasti vetäneenä tai 1- ja 2-pinnejä ei ole pysyvästi yhdistetty ohituskeinona.
            • walopower
              • Feb 2012
              • 294
              Koodattavissa. Mä voin vaikka tehdä etänä.
              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
              • Muurahainen
                • 9195
                Se käy ilmeisen nopeasti.
                  Juu sen voi ennen käynnistystä jo heti testata, niin ei välttämättä huomaa. Muutenkin tuurissa tuntuu olevan miten auto tarkastetaan. Esim. kaikkia turvavöitä harvoin tarkistetaan, vaikka ne pitäisi. Itsellä tainnut kerran käydä kaikki turvavyöt tarkistamassa kunnolla.
                  • Rando
                    • Jun 2018
                    • 9
                    • Mikkeli
                    Selvis sen verran että ECU luulee että vaihe on kepistä katsottuna 1 ylempänä, eli kun vaihe on P'llä niin se luulee että on vaihde on Dllä, mittaristolle tulee myös oikea tieto ja niin tulee myös tuohon vaihekepin valoihi
