Bmw 523iA sammui kesken ajon
  • Rinmir123
    • May 2019
    • 3
    Elikkä bmw 523 m52tu sammui lämpimällä koneella, kun päästi kaasun. Samalla mittaristoon tuli ilmoitus ”engine fail safe program”. Sen jälkeen starttasin ja lähti käyntiin, mutta sammui heti. Sain auton pysymään käynnissä kaasua painamalla. Sen jälkeen auto toiminut täysin normaalisti.
    Vikakoodit luettu icarsoft prolla. Seuraavaa koodia antoi: 08 signal air mass flow sensor. Ja p1622 map cooling thermostat.
    Elikka voiko ilmamassamittari aiheuttaa tuollasta? Vai mikä?
    Kyllä ilmanmassamittari voi hajotessaan sammuttaa auton. Itsellä sammui sigun auto rampilla kiihdytettäessä kun IMM hajosi.
    • TJJ
      • 7591
      Termostaatin liitin kannattaisi ottaa irti ja tutkia. Jos siinä on kosteutta, niin sitten tuolta lisätietoa: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=389300
      E39 528iA
