E39 jarrut vinkuu
  • Wwalzu
    • Oct 2019
    • 12
    E39 jarrut vinkuu
    Moro. Eli nyt olis tollanen outo ongelma että E39 touringissa jarrut nitisee aina välillä. Jarrupalat on vastikään vaihdettu, niillä ajettu ehkä 2-3tkm. Katsoin myöskin ettei mikään ota levyihin kiinni tms, ja silti vinkuminen jatkuu välillä.
    Jarrut ei vingu aina ajaessa, ehkä noin 5% ajasta. Yhtäkkiä alkaa ja menee yhtä oudosti pois.. Mikähän tossa vois olla? Jarrukilvet yms. on katsottu ettei hinkkaa levyihin jne
    E39 -01 525i
    E28 -84 524td
  • _Bäri_
    • Dec 2014
    • 936
    Todennäkösesti mäntä jumittaa. Laitoitko öljyä männän tiivistekumin välistä? Tai putsasitko ja rasvasit liukutapit?
    E61 535dA -05
    E91 320dA -06
    E53 X5 3.0dA - 03
    E39 535iA -01
    E39 520i -97
    E39 530dA - 00
      • 10256
      Jarrupaloja vaihdettaessa on aina tarkastettava mäntien herkkä liikkuvuus. Carriet on puhdistettava kunnolla tarkastettava,että palat liikkuu takertelematta. Myös satuloiden/liukutappien hekkä liikkuvuus on tsekattava ennen kasausta. Tarkastitko? Ja tulihan ne "vaimennuspellit" laitettua palojen mukana paikoilleen.
      Myös halvat (väärän kovuiset/liian kovat) jarrupalat saattaa vinkua.
      • Wwalzu
        • Oct 2019
        • 12
        Hommahan on tosijaan se että edellinen omistaja sanoi vaihtaneensa palat ja itse vain tarkistin niiden kunnon vastikään kun etsin syytä vinkumiselle. (Aikalailla uuden näköiset ja pintaa on). Täytyykin tarkistaa kaikki noi liukupinnat yms. ite ja ottaa jarrut osiin. Kiitoksia näistä.
        E39 -01 525i
        E28 -84 524td
        • Vii83
          • Apr 2016
          • 196
          • Lohja
          mulla kanssa jarrut vinkuu välillä, kaikki on putsattu hyvin ja rasvattu. en ole syytä löytänyt. ihan kaikkein arvokkaimpia osia en kokeillut , mut eipä toi nyt hirveästi ole häirinnyt.
          E61 535da -06
          F11 520da m-sport -15
          e36 325 sedan -91
          ex e46 320d touring -02
          ex e91 318d -09
          ex e39 520ia
          ex e36 318i m-look
          ex e36 328ia touring
          ex e39 523ia touring
          • RiZ3*
            • 353
            Halvat tarvikepalat vinkuu aika usein. Ja se ei lopu ennenkuin ne vaihtaa pois.
            The will to do - the soul to dare
            E93 M3
            • sutii
              • Oct 2008
              • 88
              • Imatra
              Eihän oo kilpi ruostunu irti alapuolelta ja hankaa levyyn?
              • Pazi88
                • 11378
                Tämä jarrujen vinkuminen tuntuu kuuluvan ihan e39:n ominaisuuksiin. Kaupungillakin kun kuulee jossain autossa jarrujen vinkuvan, niin eipä tarvi edes päätä kääntää tietääkseen että e39 on kyseessä
                Mutta joo vinkumisesta pääsee yleensä eroon, kun vaihtaa laadukkaat palat, uudet levyt sekä remppaa satulat ja carrierit/uusii nekin. Pelkät palat harvoin auttaa yhtään mihinkään.
                Instagram, YouTube kanava
                • TJJ
                  • 7591
                  Volvot täälläpäin vinkuu, muutama Mersu myös. Minulla E39 vinkuu joskus kun peruuttaa, eteenpäin ei vingu. ATE:a on jarruosat ja kaikki rempattu syksyllä.
                  Eikös täällä palstalla joskus ollut vinkkinä vinkumiseen palojen reunojen hiominen viistoksi?
                  E39 528iA
                  • _Bäri_
                    • Dec 2014
                    • 936
                    Juu reunojen hiominen auttaa kans. Unohdin mainita
                    E61 535dA -05
                    E91 320dA -06
                    E53 X5 3.0dA - 03
                    E39 535iA -01
                    E39 520i -97
                    E39 530dA - 00
                    • Mmake_
                      • Jul 2019
                      • 24
                      Jos pk-seudulla ajelet niin sit se on varmasti minä jonka jarrut vinkuu
                      • Mmake_
                        • Jul 2019
                        • 24
                        tarvikkeet
                        Ja tosiaan halvoilla komponenteilla jarrut monesti vinkuu, itelläki ex. omistaja pistäny jotku halvat ridexit sisään ja vinkuu kyllä jatkuvasti, ei tosin oo kyllä mitää rasvattukkaan ja kuparitahnaaki säästelty.
                        Itse meinasin joululoman aikaan pursottaa tuubin kuparitahnaa joka paikkaan ja viistää palat joita ei ole noissa tarvikkeissa ainakaan, toivottavasti katoaa hetkeksi edes ja vaihtaa sitten brembot sisään kun on aika.
                        ps. Ei muute ole kummosen tehokkaat nuo ridexit kun jarrupohjassa ei saa mitenkään renkaita lukkiutumaan muutakun katsastuksessa juuri ja juuri menee läpi. En suosittele.
                        • Jesse93
                          • Apr 2012
                          • 946
                          • Mustio
                          Kannattaa suoraa vaihtaa laadukkaammat eikä kikkailla noilla. Alkaa hetken päästä vinkuu uudestaa ja pöllyttää vanteet ihan ruskeeksi jarrupölystä yleensä noi halppikset
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Tähän kommenttiin vois jatkaa sit niitä paremmaksi todettuja paloja
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Pazi88
                              • 11378
                              Ratamiehillä ainakin varmaan tulee oksennus tästä kommentista, mutta minusta ehdottomasti paras pala käyttiksen on ollu EBC greenstuff. Ihan vaan siitä syystä että A: eivät pölytä B: eivät vingu. Lisäksi lämmönkestoa on normi palaa enemmän, mutta sillä nyt ei käyttiksessä ole merkitystä. Noilla toki hintaa on reilusti enemmän kuin tusina paloilla.
                              Ihan perus paloista on tosi hankala sanoa kokeilematta että onko hyvä vai ei. Mulla on ollu ihan ferodonkin perus jarrupaljoa, vaan ovatvolleet ihan järkyttäviä pölyttäjiä ja vinkujia. Ihan yhtä huonoja kuin motonetin halvimmat paskat. Zimmermaneista on ollu pääasiassa hyviä kokemuksia.
