Subbarin johtojen veto pre fl Sedan
  • bimmermies
    • Aug 2018
    • 41
    • Lapinjärvi
    Morjes!
    Sellasta kyselin kun oon tollasee 97 sedanii asennellu subbarii ja nyt pitäis rca ja heräte vetää taakse nii mistä mä saan johdot radion takaa vedettyä koppiin että saan ne listojen alta taakse?
  • bimmermies
    • Aug 2018
    • 41
    • Lapinjärvi
    eikö kukaan ole asentanut subbaria e39:siin
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      Sieltähän sitä listojen alta mattoa raottaen tai sitten keskikonsolia irti ja siitä kardaanitunnelin päältä saattaisi reitti löytyä. Eikun purkamaan.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • bemmidee
        • Jan 2015
        • 55
        • stadi
        Originally posted by bimmermies View Post
        Morjes!
        Pelkääjän kynnyslistaa pitkin muistaakseni hyvin tilaa ja takapenkin alta jotenkin takapaksiin mistä suostuu letku menee ja hanskalokeron takana oli hyvin tilaa kun pari muovia poisti. Tourinki paremmin muistissa mut jotenkin noin.
        • Muurahainen
          • 9195
          Itsellä kuskin puolelta mittariston takaa kick-paneelin taakse ja kynnyslistan alla takapaksiin. Virtakaapelit menevät apparin puolella joten katsoin toisen puolen paremmaksi ettei ota häiriötä.
          Ei auta kuin purkaa vähän ja sovitella paikoilleen haluamaansa reittiä.
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            En suosittele keskikonsolia, karttaanitunnelin maton ali ainaki minusta hankala ujuttaa ja ilmastointipaneelin ja kyynärnojan irrotus jo isompi vaiva.
            Naurattaa vieläki kun pakkasessa ähräsin eeberin pa linjaa kuskinpuolen kynnyslistojen alle listat paikallaan ja sitten tuo läpivientien kansa ainainen tappelu, kun ei viiti lihkolämmittimen pistoketta irrottaa että jalkatilan katon ottaa irti, tai niitä vaihelaatikon ympärillä olevia kolmio paloja.
            Takapenkki ja nurkkapala pois, niin hyvin saa läpi.
            Sotkamo Connection
            • bimmermies
              • Aug 2018
              • 41
              • Lapinjärvi
              Viel jäi epäselväks et mitä kautta sieltä radion takaa saa johdot pihalle et voi jatkaa sitä matkaa nyt todennäkösesti listojen alta?
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                Ota soitin irti ja vaikka tarvittaessa hanskalokero niin varmasti saa sieltä piuhan ongittua ja reititettyä vänkärin kynnyslistan alta etiäpäin
                • _Bäri_
                  • Dec 2014
                  • 936
                  Itse vedin hanskalokerontakaa, raotin samalla lattia mattoa ja siitä sit kylkeä pitkin listojen alla.
                  Ei tarvi turhaan ottaa hanskalokeroa irti. Ottaa vaa kynnyslistat nätisti irti samoin kyljessä olevan paneelin mistä turvavyö menee läpi.
                  E61 535dA -05
                  E91 320dA -06
                  E53 X5 3.0dA - 03
                  E39 535iA -01
                  E39 520i -97
                  E39 530dA - 00
