e39 530d vm2001 ei lähde käyntiin
  • jooonaws
    • Dec 2019
    • 15
    • Kiuruvesi
    Polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen rupesi menemään vikatilaan täyskaasu kiihdytyksessä. Pystyi kuitenkin ajelemaan nätisti ilman että menee vikatilaan. Kuitenkin oli jonkin ajan kuluttua kokeiltava meneekö enään vikatilaan, ja menihän se. Sammutin auton ajosta jotta saan vikatilan pois jonka jälkeen ei lähtenyt enään käyntiin.
    Vikakoodit luettu ja antoi vikakoodiksi:
    001190 Rail pressure plausibility (hävisi kun vaihtoi siirtopumpun)
    001255 Pre-pressure sensor
    0009F6 Rail pressure monitoring the start
    Voiko johtua polttoainesuodattimen päällä olevasta anturista ettei lähe käyntiin? Kokeiltu käyntiin ilman rail paine anturin liitintä. Suuttimet luulisi olevan ok kun aina lähtenyt hyvin käyntiin tähän asti.
