E39 valovikaa
  • Theabree
    • Apr 2019
    • 51
    • Iisalmi
    E39 valovikaa
    Noniin perus tiedot
    523i bixenon 490tkm pre fl 98- manuaali.
    Noniin. Sammuttelee valoja ajaessa. Kuulemma menee 2sec valot pois ja sit tulee takaisin ja samalla napauttaa vakkarin pois päältä. Koodit lukuun ja paaliin ? Moottori ei sammu ja akku on varta noin 2v vanha. Kyselkää lisätietoja. Viikonloppuna varmaan vien inpa velholle.
    Mitkähän räpellykset siellä on valoina? Näihin ei ole ikinä saanut bi-xenoneita.
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Virtalukonpohjaa veikkaisin vialliseks
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2549
        Eiköhän ne "räpellykset" oo ihan perus bi-xenonmodi mikä on tehty joka toiseen e39:ään...
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
          Ihan sama mitkä projektorit on, jos siellä on jokut kiinan halvimmat ballastit (kuten yleensä), niin eipä mikään ihme, että moiset räpsyy ja tekee nyt vaikka vähän mitä.
          • Theabree
            • Apr 2019
            • 51
            • Iisalmi
            Ihan hyvin on toiminut, ton 50tkm. Itse räpeltäny vaan teini kaijuttimet konttii ja soittimen. Virtalukon pohjaa ollaa tässä paikallisen insinöörin kanssa mietitty, koska radiokin sammuu yllättäin kesken ajon
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Ootkos tarkistanu latausjännitteen. Myös kannattaa tarkastaa akun navat et on kiinni Tärinästä osaa aiheuttaa vaikka mitä oireita
              ex. E28 520i -82
              • Theabree
                • Apr 2019
                • 51
                • Iisalmi
                Noniin. Virtalukonpohja vaihettu ja vika ei lähtenyt. Inpa ei kerro mitään. Seuraavaksi sitten toi akun latausjännite. Akun navat oli kunnolla kiinni.
                • Theabree
                  • Apr 2019
                  • 51
                  • Iisalmi
                  Sain videolle kys. Vian. Moottorikin sammuu ja tosiaa virtalukonpohja vaihdettu
                  VIDEO.
                  • Pazi88
                    • 11378
                    Onhan akkukaapelit varmasti kunnolla kiinni? Haiskahtais vähän että ei oo. Käytäs ne irti kaiken varalta ja naputtele kunnolla perille akun napoihin ja kiristä uudelleen.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Theabree
                      • Apr 2019
                      • 51
                      • Iisalmi
                      Nonni akun kenkähän sielä löysällä oli. Käytin molemmat irti ja puhistin ja laittoin kiinni. Noin 250km ajettu ilman että pätkii. Kiitoksia
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        Hyvä et syy löyty!
                        ex. E28 520i -82
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 1061
                          • Kouvola/Myllykoski
                          Ja 6/5 kun kerrottiin että missä se vika sitten oli, niin siitä saattaa olla joskus hyötyä jollekkin toiselle. Ja hyvä juttu että oli helposti ja ilmaiseksi korjattava vika.
                          Niin monessa ongelmatopikissa aloituspostaaja ei kerro vian selvittyä, että missä se vika oli.
                          EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                          NYT: E61 530xd -08 käyttis
                          Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                          • Theabree
                            • Apr 2019
                            • 51
                            • Iisalmi
                            Itellä paha tapa. Nyt kun väki googlaa "bmw e39 pätkii" niin tämä lanka tulee siihen ja he löytävät tod näk vian
