540 e39 ei käy kaikilla pytyillä! onko jollaki ollu samaa vikaa!?? VIKA LÖYTY!!
  • Gygt
    • 371
    tulpat vaihdettu ja puolissa ei ole todennäkösesti vikaa!! apuaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!????????????????? ?????
    KAJ. SRK. TURBO RACING
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Käytä ny hyvä mies testerissä kiinni, jotta näkee vikakoodit.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      tääl on yksi 740ia -92 ei käy kaikilla kunnolla,tulpat ja puolat ok,puskee öljyä aika lahjakkaasti huohottimen kautta....
      et silleen...
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • Gygt
        • 371
        vika kooodi hyvä mies on käyty kattoo ja se sano ei mitään vikaa!! mut käynti ei tasaista!! helvetin outoo!!! tuo tieto makso 170e!!! elämä on!!
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          et silleen...
          Mulla aikanaan 740iA teki ton entisen omistajan aikaan... Siellä on se joku venttiili särki. maksaa n.50€ (tyyppivika)
          Mut noihin käyntiongelmiin.. Mulla myös toi kävi välillä vajaana. Mut syy olikin niin yksin kertainen että puolan piuha jotenkin ei ollu pohjassa. Välillä kävi hyvin ja välillä huonosti
          • BMW98
            • Apr 2005
            • 14
            Mulla 520i (e39) ei käyny kaikilla ja syyks paljastu et liike oli laittanu tavan boshin tulpat siihen vaikka ko. malliin kuuluu ne kalliimmat platinium tulpat. Välillä se kävi ok, mut välillä ei käyny kaikilla...
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              Kerroppas lisää aiheesta tai onko jollain tietoa tästä "venttiili ongelmasta" kuvaa,nettisivua tms..ihmettelinkin hieman kun ei kuitenkaa öljytikun kautta huohota...gyntteri oli vetänyt tuon huohotin putken suoraan ilmanpuhdistin kotelon alaosaan (en tiedä mihin alunperin kuuluu)..öljyä katoaa tikusta merkkien väli about 10kilometrin ajolla...kotelon pohjalla on sitten se kaikki kadonnut öljy..
              mitään savutusta tms ei ilmene...kone käy myös hieman epätasaisesti mutta saattaapi johtua esim imuvuodoista..täytynee tutkia.
              Eipä siinä vielä kaikki:selväähän on että tämä gyntterin automaatti herkku myös ryömii taaksepäin vaihteen ollessa vapaalla(N)....
              Halpaa ajoa..
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • tuukka
                • 2
                eikäy kaikilla
                Mulla teki 530i v8 samaa. molemmat lambda-anturit vaihtoon ja taas mentiin. Vikakoodia ei antanut...
                • Gygt
                  • 371
                  vika löytyi!! venttiili kopan tiiviste vuosi tulppien päälle öljyä ja särki uudestaa puolat ja tulpat et semmosta!!! et jos särkee tulppia tai puolia nii varmista et öljyä ei ole tulpan reiissä!! ja vika koodia ei ollu vaik tulpat ja puolat rikki!! et semmosta!!! ihanan kallista!!! ELÄMÄ ON!!!
                  • bavaria:39
                    • 323
                    • Kotka
                    Kuis tää nyt on mahdollista... montako tuntia ne "yritti yhdistää" autoa tietokoneeseen? Oliko merkkihuolto?
                    • Gonzalez
                      • 2632
                      Siis vikaa ei löytynyt, mitään ei uusittu ja sä maksoit 170 euroa?!?
                      Eikä edes maksaessa hälytyskellot soinut vaan tunsit saaneesi rahalle vastinetta (vanhan tonnin edestä)??
                      Hmmm...saanko mä koittaa huoltaa sun autoa??
                      530d GT F07 2010
                      325i E30 Cabriolet 1987
                      • zenoman
                        • Jul 2005
                        • 87
                        • Joutseno
                        Ihan mielenkiinnosta, kuinka kalliiksi tulee vaihattaa se venakopan tiiviste?
