M54b30 ongelmaa
  • Jarppa1234
    • Jan 2016
    • 32
    M54b30 ongelmaa
    Elikkä miun e39 toukka m54b30 moottorilla sytyttelee välillä moottorin vikavaloa ja se saattaa palaa monta viikkoa ja sitten kadota ja syttyä esim. Viikon päästä uudelleen ja olen huomannut että tankatessa jos auto on käynnissä niin silloin syttyy vikavalo ja valon palaessa auto täristää kun kierrokset on n. 1000rpm kohdilla muuten toimii normaalisti mutta vikavalon palaessa syö bensaa tuplasti mitä normaalisti menisi. Vikakoodin lukijat eivät näytä että missään olisi vikaa on kokeiltu inpat ja carlyt sun muut mutta vikaa ei löydy ja tyhjäkäynnillä tuntuu myös ravistavan ja välillä tiputtaa kierrokset lähemmäs 500rpm. Osaisiko kukaan sanoa mikä tätä vaivaa? Tosiaan auto on vm.03 e39 toukka
    Bmw e39 530i touring
  • Muurahainen
    • 9195
    Eihän autoja tankata käynnissä
    Saat tuon valon palamaan silläkin että otat tankin korkin pois auton käydessä.
    Eiköhän sieltä imuvuoto löydy ja olen melko varma että löytyy vikakooditkin kun joku vain osaa inpaa käyttää.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Nyt kuulostaa jo foliohattu meiningiltä
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Jarppa1234
        • Jan 2016
        • 32
        Kyllä on ihan osaavabinpan käyttäjä katsonut eikä löytynyt koodejs
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Montako näitä topicceja on ?
          Niitä perinteisiä tutkimalla:
          Imuvuoto
          Puola/hattu/tulppa
          Lambda
          Ilmamassamittari
          Nokka/kampuratunnistin
          Vanos (tästä ei taida aina tulla koodia mutta livedatasta pystyy osaava ilmentämään vian)
          • Muurahainen
            • 9195
            Lukaisin vikakoodit eräästä E39:stä olikohan 02 mallinen 540.
            No anyway vikakoodi oli: tank leak detected tms.
            Ja vähän haastattelemalla valo oli saatu aikaan juuri tankkaamalla auto käynnissä. Oli kyllä sammunut itsestään jossain kohtaa mutta kun tuli uudelleen pääsin lukemaan koodeja.
            Sai myös toistettua ottamalla korkin irti auton käydessä.
            Joten kerronko mihin voit rypistää sen foliohatun
            • Muurahainen
              • 9195
              Paloiko valo silloin kun koodeja luettiin?
              Livedatastakin saa tulkittua mahdollista vikaa kuten aiemmin mainittiin.
                Jep normi päästöjuttuja, polttoainejärjestelmän pitää olla tiivis, ettei sieltä pääse bensa huurut karkuun. Järjestelmässä sitten on venttiiliä ym. millä säädellään järjestelmän toimintaa.
