523iA -96, moottori ulisee/vinkuu
  • Epsen
    • Jun 2005
    • 39
    Terve!
    Olen nyt hetkisen aikaa kuunnellut koneesta kuuluvaa ulinaa. Ääntä ei kuule tyhjäkäynnillä. Parhaiten sen saa kuulumaan antamalla koneeseen noin 2500 kierrosta ja antaa pudota siitä tyhjäkäynnille. Ääni on kohtalaisen voimakas ja kuuluu ohjaamoon ajaessa. Juuri kiihdyttäessä ja vaihteen vaihdossa se kuuluu parhaiten. Äänen korkeus muuttuu kierrosluvun mukaan, eli nostaessa kierroksia ulina muuttuu korkeammaksi. Koitin tänään paikallistaa ääntä kuuntelemalla ja totesin sen kuuluvan aivan moottorin etuosasta, eli hihnan tietämiltä. Voisin koittaa askarrella sellaisen kuulosuojain/puutarhaletku patentin tässä kun ehdin, jos sillä saisi vielä tarkemmin selvitettyä äänen lähdettä. Lisäsin ohjaustehostimeen öljyä, sillä ei ollut mitään vaikutusta ääneen. Myös moottoriöljyt on tarkistettu ja sitä on riittävästi.
    Onko kellään ideoita mikä ulinan/vinkumisen voisi aiheuttaa? Voisin myös äänittää ääninäytteen ja laittaa sen nettiin kuunneltavaksi jos siitä on apua. Autolla on ajettu pian 200tkm.
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    Vaihtoehtoja on ainakin nämä: moniurahihna, hihnan kiristimet, vesipumppu.
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
    • Lanttu
      • 1643
      Ohjaustehostimen pumppuja noihin on vaihdettu paljon. Kannattaa välttää turhia ajoja ennen kunnon diagnoosia.
      • Epsen
        • Jun 2005
        • 39
        Onko tietoa mitä tommonen ohjaustehostimen pumppu maksaa? Koitan nyt viikonloppuna selvittää tarkemmin äänen aiheuttajaa. Vaihdan varmaan tuon hihnan ja kiristimet joka tapauksessa.
        • Lanttu
          • 1643
          Muistaakseni merkkiliikkeessä 400-450 euroa. Vanhaahan ei kannata tilalle laittaa, voi hajota seuraavana päivänä.
          • Vee-eit
            • 709
            Omastani maksoin 200€ ja on ainakin vielä toiminut. Ostin pumpun siis romikselta. Yksi ulinan lähde voi myös olla kampikammion tuuletuksen pönttö. Vuoto siellä ja imuilma viheltää....
            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
            • Koolj_bmw4life
              • 711
              • Salo,SUOMI
              espen: oletko juuri vaihtanut automaattilootaan öljyt+suodattimen ? jos suodatin on tarvike.. niin ulinaan esiintyy...
              • Epsen
                • Jun 2005
                • 39
                En ole vaihtanut laatikkoon öljyjä.
                Tänään sitten askartelin-paskartelin semmosen kuulosuojain-puutarhaletku-yhdistelmän, jolla kuuntelemalla sain 80% varmuuden siitä, että vinkuminen kuuluu ohjaustehostimen pumpusta. Kuuntelen vielä huomenna paremmalla aikaa uudelleen, mutta se näyttäisi nyt todennäköisimmältä syylliseltä.
                Onkohan sellaisen vaihtaminen kuinka kova homma? Äkkiseltään näyttäisi, että alakautta sen voisi saada kohtuullisen helposti irti sieltä ja uuden tilalle. Onko kukaan suorittanut vaihtoa itse?
                • Vee-eit
                  • 709
                  Juu, ite vaihdoin ja alakautta. Ei oo paha, remminkiristin löysään, remmi pois, keppo alle, säiliöltä tuleva letku auki, toinenkin letku auki ja kiinnityspultit auki. Jos öljyt ja suodattimen osaa koneeseen vaihtaa niin osaa tämänkin....
