E39 530D Manuaaliswappiin koodausapuja
  • lame9495
    • Oct 2019
    • 2
    • RAUMA
    Tervehdys
    Uutena foorumilla ja tulipahan tuossa askarreltua tommosesta FL 530dA:sta 530d, EWS on ohitettu eli se ei kettuile ja auto toimii kyllä mutta pakkivalot jos saisi jollain konstilla toimimaan jos tähän on olemassa jotain niksejä ja jos joku osaisi koodailla mittaristoa sen verran että lakkaisi itkemästä sen automaattilaatikon perään, palaa siis orassi ratas mittaristossa.
    Alkuperäisessä automaatin Ecu:ssa on ilmeisesti jokin softa eli mieluusti jos sitä ei tarvitsisi koodailla tai vaihtaa, ajossa ei kettuile muuten kuin pientä nykimistä joissain haastavammissa moottorijarrutuksissa mutta muuten pelittää kyllä.
    Auto on Satakunnassa Viikonloppuisin aika monesti ja monesti myös Pirkanmaalla ja arkisin Uudellamaalla aika paljon.
    Pakkivalon katkaisijan toinen puoli on maissa ja toinen on ECU:ssa kiinni, on kokeiltu manuaalin mittaristoakin ja löytyy tosin myös Manuaalista ECU ja EWS Virtalukkoineen päivineen mutta jos joku tietää miten ne pakkivalot saisi pelittämään vai meneekö pelkästään koodauksilla.
    Kiitos jo etukäteen vastauksista
    -Arttu
    • 9232
    Peruutusvalon katkaisijan signaali pitää vetää myös DDE:ltä mittaristolle. Oikea pinni mittaristolla riippuu, onko kyseessä pienellä vai isolla ajotietokoneella oleva mittaristo. Sitten mittariston koodaus manuaaliksi esim. NCS:llä. Toki samalla EWS:n voi koodata, niin siihen tehdyt puukotukset voi tarvittaessa poistaa.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...nition/ZYxZ6A2
    • lame9495
      • Oct 2019
      • 2
      • RAUMA
      Tätä mä vähän pelkäsinkin. :think
      Ei kai se auta kun vetää johtoja mittaristolle.
      Kyselen uudelleen koodauksia kunhan on johto paikoillaan.
      • walopower
        • Feb 2012
        • 294
        Jos löytyy inpa kaapeli niin voin koodata etänä ja laittaa manuaalin softan/lastun.
        Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
