Onko kellään kokemusta mistä osat ja minkälainen on asennus työnä.Tavalliset manuaalipenkit +sähköinen ristiselänsäätö.Ja onko saatavana tavaratilaan jakoverkkoa tai -kalteria sutta varten. Joskus nähnyt mersuun sellaisen säädettävän joka käy pitkin ja poikin.Ja ei se oikee susi ole mutta saa traumoja kun matkalaukut kaatuu päälle.
E39 istuinlämmittimet ja "jakoverkko"
Onko se nyt noin, siis eikös se vastus ole lisättävissä kangaspenkkeihin kankaan ja pehmusteen väliin mutta nahkapenkkeihin pitää ostaa uusi verhoilu koska lämmitys on ommeltu kiinni nahkaan. Mutta kumpaankaan ei vaihdeta uusia pehmusteita. Vai onko ETK väärässä? Siellä kuitenkin on asennussarja tuohon ja erikseen 120W vastukset.
