E39 soitinpäivitysongelma
  • TROCK
    • 435
    Tämä on yksi näitä ikuisista aiheita, mutta omaan ongelmaani en löytänyt etsimälläkään vastausta.
    Ongelman taustatiedot: auto 530d ´99, alkup. soitin Business RDS yhtenäisellä etupaneelilla, uusi soitin Business CD (´00-mallin autosta)
    Toimin vaihdossa TJJ:n hienojen ohjeiden mukaan. http://www.btcf.fi/forum/showthread....itinp%E4ivitys
    Asensin MID-johtosarjan, jonka myi auliisti paikallinen Metro-Auto ja uskoisin, että asennus sujui niin kuin pitääkin. Kun törkkäsin uuden MID:n paikalleen ei alkuun tullut näyttöön mitään eloa, musa kyllä kuului. Läpän alta Tone-napilla sain eloa näyttöön, mutta tuntuu omituiselta, että läpän alla tarvitsee käydä aina, kun autoon on kytkenyt virrat päälle. Sitten huomasin, että virtakytkin, volumesäätö ja hakupainikkeet (<m>) eivät toimi lainkaan. Monitoimiratin säädöt taas kyllä toimivat, eli cd:n biisit ja radion asemat vaihtuvat kyllä sieltä, samoin volume. Laitetta ei siis saa edes pois päältä mitenkään! Toisininaan virrat katkeavat, kun otan avaimet pois virtalukosta, toisinaan vain musa katkeaa, mutta tekstit jäävät näyttöön.
    Onko moiseen asiaan törmännyt kukaan muu? Voisiko sittenkin olla, että auto täytyy käyttää piuhan päässä? Lisäksi audio-nappi on aivan toimeton samoin kuin bc. Autossa on tämä suppeampi ajotietokone, joten bc-saattaa liittyä tähän laajempaan ja siksi ei kuulukaan toimia. Mutta mitä säädetään audiolla?
    F10 520dA
    ex E61 530dA, ex E39 530dA
  • TJJ
    • 7591
    Onko MID uusi vai käytetty? Ei kai johtojen kytkennässä ole sittenkin jotain pielessä, i-bus siihen tulee koska näyttö toimii mutta onko molemmat jännitejohdot oikein ja sulakkeet paikallaan? Audio-napista tulee sävynsäädöt, BC ei tee mitään (taisi vain pimentää näytön alaosan) pienen ajotietokoneen kanssa.
    E39 528iA
    • TROCK
      • 435
      MID on käytetty (´00-mallista) eli voihan olla, että siinä on jotain vikaakin, mutta ainakin soittimen myyjä sanoi laitteen toimivan.
      Sellainen lisätieto, että tuon F44-sulakkeen irti ottaminen ei vaikuttanut mitenkään soittimen toimintaan! Se tuli asennettavaksi ryöstäjällä ja johdon pussissa tulleet ryöstäjät vaikuttivat kyllä melko hempuleilta. Tosin eipä nuo piuhatkaan kovin järeitä ole. Itsekin hiukan epäilin tuota liitosta alkujaankin, mutta kun puristelin rosvoa, niin kyllä se lukittuneena on ja uskoisin sen rikkoneen molemmat johdot. Pitäisiköhän tuo sitten vielä varmistaa jotenkin?
      Audio-napista ei tosiaan tapahdu mitään, mutta cd-osassa on Tone-näppäin, josta pääsee tekemään sävynsäädöt. Ehkä Audion ei siis kuulukaan toimia.
      F10 520dA
      • TJJ
        • 7591
        Kyllä audion kuuluu toimia. Kannattaisi tarkistaa tuo F44 sulake ja johdotus sille, toinen on jatkuva virta ja toinen virta-avaimen 1-2 asennoissa ja vika vaikuttaa ihan siltä kuin tuo 1-2 asennon virta puuttuisi. Ja tuo virta tulee juuri F44:n kautta...
        Meneekö MID huoltotilaan? Paina reunimmaiset nappulat pohjaan (eli alareunan nappuloiden vasemmaisimman nappulan vasen reuna ja oikeimman nappulan oikea reuna) ja pidä niitä pohjassa kun virta-avain on 0 asennossa ja käännä sitten virta-avain 1 tai 2 asentoon. Tuossa tilassa voit mm. tarkistaa toimiiko nappulat ja näyttö.
        E39 528iA
        • TROCK
          • 435
          Niin tosiaan, mankasta ei katkennut edes virta, kun nappasin sulakkeen (F44) irti! Eli vikaa voi olla mun kytkennässä, mutta en tietääkseni ohittanut sulaketta kuitenkaan. Tarkastan tuota vielä.
          Testaan myös tuon huoltotilajutun heti kun saan taas sen MID:n paikalleen. Koska sinne tosiaan jäi toisinaan virta päälle avaimien irrottamisen jälkeenkin, en uskaltanut jättää sitä kiinni ja oli pakko vaihtaa vanha mankka takaisin. Kerron sitten kuinka kävi, saattaa kuitenkin mennä viikonlopun yli.
          Yksi seikka lisää tuli ilmi. Mun MID-johtosarja onkin ilmeisesti Reverse RDS- ja MID:n välille. Mun orkkis soitinhan on Business RDS. Voisiko tuo johtosarja tosiaan olla erilainen näiden välillä?
          F10 520dA
          • TJJ
            • 7591
            Ei MID:ille ole kuin yksi johtosarja, siinä menee 5 johtoa: maa, ibus, jatkuva +, 1-asennon + ja yövalaistus. Johdothan ei liity mitenkään soittimeen, MID toimii ainakin osittain (esim. kello) ilman soitintakin.
            E39 528iA
            • TROCK
              • 435
              Kommentoidaan nyt asia loppuun...
              Eli aivan oikein, kun ryöstäjä tuli avattua, niin saatoin todeta, että se ei ollut rikkonut piuhan suojakuorta. Tästä siis ongelma johtui. Aika erikoisesti tuo silti mielestäni ilmeni. Myös Audio-näppäin alkoi toimia normaalisti, kun liitos saatiin kuntoon. Nyt kaikki toimii hienosti.
              Toivottavasti laite vaan on pitkäikäinen, mitään takuuta kun tällaisella käytetyllä ei tietenkään ole. Paikallisessa MetroAutossa sanoivat, että rikkinäisten MID:en kanssa siellä on rampattu tämän tästä. Olisko ollut "myyjän puhe"?!
              F10 520dA
