E39 ei starttaa vaijerin vaihdon jälkeen
  • Hari
    • Jul 2014
    • 29
    Eli vaihdoin konepellin vaijerin loppuosan..kahvasta kylkikoteloon..jyvin meni..mutta ei sitten starttaa..irrotin akun..ei vaikutusta..oonko voinu sotkea avainjärjestelmää tms...ja huomenna olis katsastus....starttimoottori on uudehko..520 farkku 1 vanos syyskuu 1999
  • MarQu
    • 5541
    • Vaasa
    Pyörittääkö startti? Siirsitkö autoa vähän ja sammutit sen jälkeen? Jos molempiin tuli kyllä vastaus niin tod näk liimaventtiili. hinaamalla käyntiin tai sitten automaatin ollessa kyseessä pitkään starttausta.
    • Hari
      • Jul 2014
      • 29
      Kiitti nimenomaan ei pyöritä...muualle tulee virtaa...siinä vaijerin vaihdossa piti irrottaa kuskin edessä oleva ilmaboxi..voiko sillä alueella olla johtoa tms joka irtois tai jotain...missä kohtaa on konehuoneen apuvirtapiste?
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        Ohjaamon puolella on aika lähellä EWS boksi ja jos se irti tms. niin ei starttaa.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Hari
          • Jul 2014
          • 29
          Nyt kuulostaa hyvältä..voitko vielä tarkentaa sijaintia ja ulkonäköä..
          Kiitos
          • peto2
            • 8294
            Kiitos
            Rattiakseli on tuosta n. 15cm oikealle ja takaluukun ja konepellin avaushärpäkkeet n. 15cm vasemmalle.
            • Hari
              • Jul 2014
              • 29
              Kiitos...valepoljinta runnoessa paikalleen tohon ois voinu osua...
                EWS on kyllä sen verran hyvin kiinni, että tuskin on tuosta liitintä saanut irti muoveja irroitellessa tai laittaessa paikalleen. Liittimessä on klipsi, joten aika kovaa pitää johdoista vetää, jos meinasi saada irti. Kokeilisin ruuvimeisselillä toimiiko se startti vai ei, jos ei löydy vikakoodien lukulaitteita.
                • Hari
                  • Jul 2014
                  • 29
                  Joo löysin mustan boksin kyljestä...hyvin näytti olevan...nyt on sitten akkukin loppu..ihme..ennen vaijerihommaa kaikki oli hyvin..ei auta kun ladata ja toivoa...jos vaikka olis virrat jotenkin vähentyny..startti on aika uusi...
                  (Pihassa sattuu olemaan saman ikäinen Audi A 6...alkaa vaikuttaa aika toimintavarmalta peliltä)..
                  Kiitos neuvoista ..!
                    Eiköhän sulle siellä ole vaan parhaat päivänsä nähnyt akku ja ovi auki puuhatessa akku tyhjeni.
                      • 9234
                      Tämä.
                      • Hari
                        • Jul 2014
                        • 29
                        Ohho...latasin akkua yön ja nyt pyörittää starttia..ilmeisesti virtaa oli kadonnut vaijerivaihdon aikana..ihmeellistä...
                        Nyt kun vielä käynnistyis, hyvin pyörittää vaan ei käynnisty! Tänään ois vika karsastuspäivä.
                        kirjotin vahingossa karsastus, heh.
                        • Hari
                          • Jul 2014
                          • 29
                          Hyvä HTK..
                          Taitaa olla niin että bensa ei haise..pumpun rele?
                          • holisti72
                            • Aug 2012
                            • 337
                            • Siilinjärvi
                            Pyöriikö pumppu?
                            - Pena -
                            BMW E39 528iA -99 orientblau
                            ex BMW e34 525 tds -92
                              Olisiko siellä nyt DME-EWS synkka päässyt katoamaan tyhjällä akulla starttaillessa. Eli pitäisi saada testerillä vilkaistua.
