Epätasainen tyhjäkynti 530D:ssa?
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 325
    • Hml
    Eli ongelmana on epätasainen tyhjäkäynti välillä. Auto siis on -99 530D. Aivan kuin kone ei kävisi kaikilla pytyillä kunnolla tai jotain. Auto heilahtelee ikävästi. Välillä kone käy todella nätisti, mutta taas välillä epätasaisesti. Tuntuis siltä, että ongelma tulee parhaiten esiin kun auto seisoo ajon jälkeen hetkenaikaa ja käynnistää. Yleensä pienen ajon jälkeen ongelma taas katoaa. Muuten ajossa kone toimii hienosti.
    Mikähän kysyisen ongelman voisi aiheuttaa? Voisko vika olla polttoaineen syötössä? Systeemiin pääsee ilmaa jostain tai jotain. Toisaalta luulisi ongelman olevan tällöin myös ajossa. Mites moottorin tukityynyt? Vikakoodeja en ole vielä lukenut/luettanut, joten se täytyy varmaan tehdä seuraavaksi.
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Mikäli ongelma olisi polttoainesyötössä se tuntuisi kiihdyttäessä ja suuremmissa nopeuksissa niin, että auto hyytyy. Samoin järjestelmää ei kuulemma tarvitse ilmata eli siinäkään ei olisi mitään onglemaa. Voi olla myös polttoainesuodatin eli milloin viimeksi vaihdettu?
    Kuulostaisi enemmän ilmamassamittarista!? Joku on tässä kirjoittanut enemmänkin aiheesta eli Searchilla...
    SISUSTAT modaukset
    • huoppa81
      • 638
      • Villähde, Finland
      Luetuta vikakoodit ja käske kattoo suuttimien korjausarvot, jotta näkee et kaikki suuttimet pelaa.
      Garage:
      E21 323i -79
      E21 323i -82
      E30 325i Cabriolet -91
      E30 316i -89
      E39 520i -01
      Kadett C 1,2 -76
      Lynx Rave RE 600 -08
