Sadetunnistimen säätö E39
  • RoopeA
    • 7
    Kuinka paljon teillä vaikuttaa se sadetunnistimen herkkyyden säätönappula? Itselläni tuntuu siltä, että pyyhkijät toimii koko ajan pienelläkin tihkulla vaikka herkkyys on asetettu minimitasolle. Pystyykö herkkyyttä itse säätämään?
    Autossa on vielä parin kuukauden ajan takuu voimassa, joten mietin että pitäisikö käydä merkkiliikkeessä tarkistuttamassa.
  • jMh
    • 167
    • Napapiirin tuntumassa...
    Kyllä asiasta kannattaa käydä mainitsemassa, ei kaduta sitten jälkeenpäin.
    Omassa -97:ssa tuo namiska ei vaikuta mihinkään ja toisinaan pyyhkijät jäävät pyyhkimään ilman taukoa vaikkei vettä sataisikaan. Nämä viat saa ilmeisesti korjattua merkkiliikkeessä uudelleen koodamalla sadetunnistimen. Onko kellään kokemuksia ko. toimenpiteestä, eli alkoiko pelittämään?
    E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
    Ex: E39 528i Touring 1997
    Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Ei tarvii viedä edes merkkiliikkeeseen, sillä uudelleenohjelmoinnin voi tehdä myös itse. Kandee nyt kuitenkin tarkistaa eka, ettei siinä linssissä ole kuplia, sillä se sekottaa koko systeemin. Ja lasinkin on syytä olla puhdas.
      Resetointi:
      - virrat päälle
      - viiksestä systeemi päälle ja sitten pois ja päälle kaks kertaa ekan pyyhkäsyn aikana.
      - jätä virrat päälle 5 sek ajaksi.
      Ohjelmointi:
      - virrat päälle
      - virrat pois kahden sekan SISÄLLÄ siitä kun pyyhkijät on tullu takas ala-asentoon.
      Tuo toimi ainakin mun vessassa, eikä sen kokeilu mitään maksa.
      • Rahu
        • 6465
        Resetointi:
        - virrat päälle
        Ohjelmointi:
        - virrat päälle
        Mistä olet muuten tällaisen tiedon kaivanut esiin?
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Hihastahan noita
          • Rahu
            • 6465
            Hihastahan noita
            No prkl, ..Siellähän niitä
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • jMh
              • 167
              Hihastahan noita
              Sinun hihat alkaa muistuttaa Eka Vekaran ihmehousuja
              Tuota täytyy heti kokeilla kun vaimo tuo auton kotia.
              • jMh
                • 167
                No niin, Kyllä tuo uudelleenohjelmointivinkki toimi ainakin minun tapauksessa.Tosin seuraavana päivänä laite sekosi uudesti, mutta nyt pelannut muutaman päivän hyvin, herkkyydensäätökin toimii. Täytyy seurailla miten jatkossa, vai vaatiiko uuden tunnistimen?
                • KFZ-Koenig
                  • 2900
                  Jos tarviit uuden tunnistimen, niin laita privaa
