E39 525DA -01 ABS Ongelma.
  • MaxSound
    • Jul 2009
    • 255
    2001 Vuosimallin 525DA E39 syttyi ABS ja Luistoneston merkkivalot.
    Autocomin testeri sattui olemaan käsillä, lukaisin koodit ja se antoi vikakoodin oikeasta taka-anturista.
    Nollasin koodin, mutta ABS-Merkkivalo ei sammunut. Vikakoodia ei kuitenkaan tule enää.
    Otin INPA-läppärin käyttöön ja kurkkasin vaihteiston puolelta.
    Sieltä löytyi vikakoodi 149. Koodia ei saa nollattua, tulee heti takaisin. Mikähän tämän yleensä aiheuttaa? Ajelin livedataa katsoen, ja jokaiselta renkaalta tuli looginen nopeustieto. ABS-Vikavalo palaa silti?
    ABS-Boxi on kertaalleen korjuutettu, mutta siitä on 200tkm. Korjuutetaanko taas boxia, vai haenko tuon oikean taka-anturin? Se kyllä näyttäisi livedatasta toimivan. Ja anturivikahan tulee yleensä päälle vasta, kun auto lähtee liikkeelle. Nyt vikaa ei saa kuitattua ollenkaan, ja ainoa vikakoodi on tosiaan tuo vaihteiston puolella oleva. ABS-Boxissa ei koodeja Inpallakaan katsottuna.
    E39 525DA Touring -01, 540tkm
