E39 lämmittimen paneeli pimeni, puhallin täysillä
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    Potilas -01 530dA, josta pimeni yhtäkkiä automaatti-ilmastoinnin ohjauspaneeli ja lämppärin puhallin puhaltaa isolla. Paneeliin tulee kyllä nappeihin taustavalot, mutta itse näyttö on pimeänä ja napeista ei tapahdu mitään. Ilmastointi ei myöskään toimi eli puhaltaa vain ulkoilmaa sisään. Puhallin huutaa isolla vaikka auto seisoisi parkissa ilman avaimia. Sen verran pohjatyötä tehty että, tarkistin noi 2 pikkusulaketta hanskalokerosta ja molemmat ehjiä. Samoin se iso 40A sulake hanskalokeron takana on ehjä. 9 sulakkeen ku ottaa pois, niin puhallin sammuu. Kävin hakemassa myös uuden lämppärin etuvastuksen, mutta ei ollut vaikutusta asiaan. Ideoita? Onko näistä noita ohjauspaneeleja hajonnut? Luulisi et sekin oireilisi jotenkin, kun tähän asti toiminu moitteetta.
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Mulla jäi kans huutamaan puhallin vaikka oli virrat pois. Syynä rikkoontunut etuvastus. En jaksa muistaa miten ohjauspaneeli käyttäytyi. Kaikki korjaantui siilin vaihdolla.
    Oothan käyttäny akkukaapelin irti?
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      oliko etuvastuksen liitin/johdot täysin ehjät?
      iirc. ne voi (paskimmilla tarvikkeilla?) sulaa oikosulkuun:think
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
        • 9234
        Jos siis tarkistit myös sulakkeen F20, niin kyllä tuo vialliselta IHKA:lta kuulostaa. Ei maksa mitään ottaa se IHKA irti ja putsata etenkin etupaneelin ja piirilevyn väliset liittimet. Itellä kävi kerran purettua paneelia kasatessa, että yksi etupaneelin ja piirilevyn välisistä pinneistä ei osunutkaan koloonsa, niin teki just noin, että näyttö oli pimeänä ja puhallin täysillä.
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11831
          Otin ton ilmastoinnin paneelin irti ja liittimet pinneineen näytti normaalilta eikä mitään sulamisen merkkejä. Samoin etuvastuksen pinnit oli ok ja tosiaan kokeilin uudella etuvastuksella, mutta ei auttanut asiaan. Sen verran googlella sain kaivettua tietoa maailmalta, että muillakin on ollut samaa vaivaa ja korjaantunut tuolla ilmastoinnin paneelin aka IHKA:n vaihdolla. Laitoin bematorilta käytetyn tilaukseen. Raportoidaan jahka paketti saapuu perille. Olisi voinut ämmästä kokeilla ehjää paneelia, mutta siinä on vanhempi rest-paneeli ja tuossa touringissa on max-paneeli.
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11831
            Vika korjaantui paneelin vaihdolla
