E39 kylmänä kierrokset alhaalla
  • Kekke
    • Mar 2003
    • 75
    • Lahti
    Terve,
    Eli autona E39 523iA vm.-96, kun pistää auton kylmänä käyntiin niin kierrokset alhaalla tyhjäkäynnillä, eli siinä jossain 200-400 välillä ja liikkeelle lähtiessä ilman kaasua nykii. Liikkeelle lähdön jälkeen kun on jo kaasua annettu ja hetki ajettu niin toimii normaalisti ja tyhjäkäyntikin pysyy siin 700 paikkeilla, myös jos käynnistetään lämpimänä tyhjäkäynti on normaali. Kukaan törmännyt vastaavaan?
  • Lajitoveri
    • Apr 2005
    • 53
    • Pori
    e34 oli vastaava ongelma mahdollisesti. kylmänä käynnistämisen jälkeen kävi todella matalilla kierroksilla ja epävakaasti. hetken kuluttua normaalisti.
    vikaa lähdin etsimään sähköistä, ja sieltä se sitten löytyikin se vika. suuttimille ja lämpöantureille menee m20b20 koneessa lyhyt johtosarja, jonka liitin on koneen kyljessä. avasin liittimen ja huomasin mahtavan hapettuman. puhdistin liittimen huolellisesti ja voitelin silikonirasvalla. käynnistys ja hienosti toimi.
    kannattaa siis todella tarkistaa kaikki liitokset ennen kuin alkaa vaihtaa osia.
    vika tuli yhden viikonlopun seisonnan jälkeen. alkoi pienellä pätkimisellä kylmänä.
    • Kekke
      • Mar 2003
      • 75
      • Lahti
      Kiitti vinkistä, täytyykin tarkistella noi liitokset.
