GM3 moduuli asiaa ja low/high eroja.
  • sevnie00
    • Jan 2018
    • 57
    Morjesta
    Elikkä oma e39 on kärsinyt pitkään mystisistä ongelmista. Joihin on kuulunut:
    -kuskinoven väylän toimimattomuus
    -takaovet lukkiutuu mutta ei aina avaudu
    -takaluukku ei aukea ei lasikaan. (Touring)
    -mihinkään moduuliin ei oikein pääse käsiksi
    -radio ei näytä mitään OBC tietoja
    -kelloa ei voi asettaa eikä CHECK CONTROL toimi...
    Voisko nämä asiat johtua GM3 moduulista? Auto on kattavasti varusteltu ja myös isolla OBC mutta GM3 moduuli oli "low" mallia... Joskus vaihdettu? Niin josko joku tietäis enemmän. Väyliä koitettu vetää suoraan ovelta GM moduulille esim kuskin oven tapauksessa ja tulos on edelleen se että sen väylä ei pelaa. Mikä on isoin ero high/low moduuleilla? Vin on BX16959 jos siitä on hyötyä.
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 509
    High malli on servotronic varusteella olevissa autoissa. Multa löytyisi high malleja ylimääräisenä. Sopii myös low tilalle
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • sevnie00
      • Jan 2018
      • 57
      Eli mulla pitäis olla high? On servotronic...
