Vaihdelaatikkojumi?
  • ktmike
    • Jun 2020
    • 4
    • tampere
    Vaihdelaatikkojumi?
    Moi
    Mun 523iA on 98 automaatti. Mittari näyttää D on päällä, keppi liikkuu minne vaan, mutta mitään ei tapahdu. Ei lähde tietty käyntiin. Mitä voisi tehdä?
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Vaijerin lukitus irronnut/löysännyt laatikon päästä, mahdollistaa kyseisen oireen.
    • ktmike
      • Jun 2020
      • 4
      • tampere
      Moi.
      Kiitti. Kerrotko vielä mistä sen löytää? Pääseekö yläkautta ? Auto on pirun pahassa paikassa jos ilmaan pitäs saada
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        Alakautta, kait se tuossakin lootassa kuskinpuolelta löytyy.
        Muistaakseni 13mm lenkki tarpeen kiinnipitoon, ja toinen/räikkä+hylsy kiristykseen.
        edit: jos laatikko kertoo mittaristolle olevansa D asennossa,
        eli viimeisellä käytöllä ennen löystymistä ei P ole enää kytkeytynyt,
        lienee parempi varmistaa keppi D:eelle ennen kiristystä.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • ktmike
          • Jun 2020
          • 4
          • tampere
          Vaijeri on kiinni ja kun keppiä liikuttaa virrat päällä
          niin vaijeri liikkuu hyvin.löystymistä en havainnut. Onko mitään keinoa resetoida vaihteistoa?
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei taida resetointi auttaa. Se on sitten tunnistin risa jos vipu liikkuu laatikossa.
            • ktmike
              • Jun 2020
              • 4
              • tampere
              Tunnistin. Laatikon sisällä vai kepissä?
