m62b44 vesivuoto
  • mcleod
    • 60
    • Ruovesi
    m62b44 vesivuoto
    Moi, onko näissä joku perusletku tms. mikä kajahtaa. Tänään muistutti auto check coolant level ja kotipihaan päästyä, pelti auki ja kas kas, vesihöyryä puhaltaa koneen takaosan ja tulipellin välistä. Ei tuonne oikein edes kunnolla näe purkamatta imusarjaa. Tilaanko suosiolla kaikki letkut mitä siellä koneen takana on ja imusarjan tiivisteet? Vai onko näissä se "joku" letku mikä yleensä poksuu?
    e39 540ia m-sport -01
    Opel Commodore gs -67
    Opel Rekord r6 -85
    Opel Senator 3.0 24v -89
  • TuoAntti
    • 4178
    Eiköhän sieltä jompi kumpi noista ole ratkennut mutkan kohdalta. Veikkaan tuota apukuskin puoleista (kuvassa vasemmalla)
    Näkee sinne kunhan purkaa raitisilmasuodatin kotelot edestä pois.
    EVERYTHING | WORKS
      • 10952
      Itsekin veikkaan tuota apukuskin puoleista. Se räjähti minullakin. Raikkarit pois niin hyvin näkee.
      • mcleod
        • 60
        • Ruovesi
        No niin, olipas nopeaa. Kiitos. Ei muuta kuin kl:n kautta kotiin huomenna. Melkein jo huolestuin kun piti talviauto napata tänään ajoon mutta eiköhän taas kohta vedet pysy omalla puolella.
        Opel Rekord r6 -85
          • 10952
          Itse harkitsisin muidenkin letkujen uusimista. Seuraava letku räjähti 2kk myöhemmin. Näissä kun on melko kuuma termari (105c), joten letkut on aika kovilla lämmön ja toki siitä johtuen kovempien paineiden takia.
          • mcleod
            • 60
            • Ruovesi
            Osa letkuista on jo vaihdettukin, vaihdetaan siis loputkin.
            Opel Rekord r6 -85
              • 10952
              Tämä se paras vaihtoehto, jos luotettavuutta haluaa lisätä. Alkuperäiset letkut sai samalla rahalla kuin tarvikkeet, niin itse tilasin saksasta alkuperäiset. Kaikkia letkuja ei tainnut edes saada tarvikkeena.
              • mcleod
                • 60
                • Ruovesi
                Arvaus oli aivan oikea. Vasen ratkennut. Mutta mutta... tilasin orkkis. letkut molemmat mutta nyt kun letkut on kädessä niin kumpikaan ei sovi. Itsellä on sellainen josta haarautuu t-mallisesti muuallekin. ??? Omassa autossa on webasto johtuisiko siitä että ei sovi?
                Opel Rekord r6 -85
                • TuoAntti
                  • 4178
                  Nythän olisi hyvä hetki laittaa webasto lämmittämään myös moottoria. Tosin sisälämpötilan kustannuksella. Mulla on myös webasto ja olen jotain 7v vuotta sitten muuttanut sen silleen, että vesi kiertää myös moottorin kautta ja siinä tarvii just tuommoista letkua jossa ei ole haaraa.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • mcleod
                    • 60
                    • Ruovesi
                    Tässä kohtaa ei ole oikeastaan väliä tuolla kun auto on vain kesä käytössä. Kunhan nyt saisi jostain semmoisia letkuja että saa ajoon taas. Mutta joo, talviajo tapauksessa kannattaisi kyllä. Kiitos vinkistä
                    Opel Rekord r6 -85
                      • 10952
                      Tilatessa osia pitää aina ottaa varustelu huomioon. Eli olisi pitänyt tilata webastolliseen auton letkut.
                      • mcleod
                        • 60
                        • Ruovesi
                        No joo sepä. En muistanut että tähän on joskus retrofitattu webasto. Alkuperäissessä listauksessa sitä ei ole. Rekkarin perusteella tilasin. Oma moka tietty.
                        Opel Rekord r6 -85
                          • 10952
                          No joo eihän sitä kaikkea aina muista, nämä jälkikäteen varustelut toki aina tuo omat haasteensa. Tuosta kuvasta löytyy oikeat letkut:
                          • mcleod
                            • 60
                            • Ruovesi
                            Kiitos, ilmeisesti nuo letkut 8 ja 10 on oikeat
                            Opel Rekord r6 -85
                            • _Bäri_
                              • Dec 2014
                              • 936
                              Viimeksi kun omaan uusin kumiletkut oli ne halvimmat merkkiliikkeessä. Kysyin silloin kl ja bemariosat.fi. Bemariosat oli jotain euroja kalliimpi. Ja kl ei saanu kaikkia alkuperäsenä.
                              E61 535dA -05
                              E91 320dA -06
                              E53 X5 3.0dA - 03
                              E39 535iA -01
                              E39 520i -97
                              E39 530dA - 00
