E39 väylä asiaa.
  • sevnie00
    • Jan 2018
    • 57
    E39 väylä asiaa.
    Pistetään tänne suoranaisesti väylä vikoihin liittyvää asiaa ja samalla omat ongelmat jos sais selville kun ei näihin mistään vastausta tunnu löytyvän.
    Kuskin oven väylä pimeänä. Gm3 uusittu kun ei oikein vikaa mistään löytynyt ja takaluukku ei auennut ja ei päästänyt sisälle itseensä. Nyt aukeaa kontti mutta kuskin ovi edelleen pimeänä. Ei ennen auttanut edes hyppylanka... Missä vois olla vika? Kuskin oven peilin säätö ja ikkunapelaa muttei voi ohjata muita eikä lukko seuraa keskuslukkoa. Yhdellä jenkkifoorumeilla ihan sama ongelma siihenkään ei koskaan tullut vastausta. Kokeiltu toisella ikkunansäätöboksilla...
    LCM väylä yhteys autoon kanssa ilmeisesti puuttuu. Auton ostaessa mittariston ja lcm välillä oli vedetty suora johto ja tämän poistaessa esim vilkut ei pelannut. Nyt uusi lcm3 niin ei toimi vilkut edes hyppylangalla. Tämän voisi joku koodata myös Tampereen lähellä korvausta vastaan.
    • 9234
    Joko olet kurkannut, missä kunnossa A-pilarin ovelle menevän johdotuksen liitin on? Väylä oli muistaakseni heti ylimmässä 1-pinnissä.
    Onkohan siihen kenties vaihdettu mittaristo Low-versiosta High-versioon (iso ajotietokone) ja siihen liittyen vedetty tuo ylimääräinen väyläpiuha? Tämä I-/K-väylä ei kuitenkaan vaikuta oven toimintoihin, kun GM:n ja ovimodulin keskustelu menee omalla P-bus väylällä.
    • sevnie00
      • Jan 2018
      • 57
      Alkuperäinen HIGH obc. Ja liitin on kyllä ehjän oloinen toki voishan sen vaihtaakkin varmuudeksi. Mutta miten sen käytännössä uusii ilman että vaihtaa kokooven tai sisustan.... Ja mihin tuo sisällä menee? Mittaristo BMW leimoilla alkuperäinen mutta vaihdettu 2005 BMW servicessä tästä leima mittaristossa ja autossa... Vinin kanssa toki.... Gm3 on tosiaan nyt autosta minkä ite tiedän ja siinä pelas kaikki....
      Lcm mukana toki check CONTROL jne pimeänä koska yhteys on mallia tuommone...
      • sevnie00
        • Jan 2018
        • 57
        Update: Pbus vika selvisi. Linja poikki välillä oven liitin-GM3 eli ei ovi-ovenliitin. Kokeiltiin tosiaan uudella hyppylanka testillä uuden gm3 kanssa niin siitä välistä pelaa ja sähkömittarin mukaan poikki. Silti LCM vikailmotukset ja väylä ongelmat edelleen vaivaa. Eli ei vikailmotuksia ja kun uuden lcm vaihtaa ei toimi edes vanha suora väylä ike-lcm välillä. Ja tosiaan lcm ei pääse inpalla tms käsiksi. Ja keskinäytön OBC myös pimeänä.
