e39 540i vm.-98 sadetunnistin ei toimi?
  • Mr. Z
    • 943
    • Manse
    kts. otsikko. Missä vika? Huollossa Moukka-Auton asentaja sille teki jotain (yli vuosi sitten) ja toimi (ei veloittanut siitä mitään ylimääräistä), mutta nyt on taas pimeänä.
    Toinen ongelma on se, että vänkärin puolelle takajalkatilaan tulee jostain vettä?!
    Mistä johtuu?
    E38 740ia
    E39 530 dAT
    ex. E34 520i sedan
    ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
    ex. E36 325i sedan
    ex. E36 328i touring
    ex. E36 318 iS qp
    ex. E36 325i qp -R.I.P-
    ex. E21 320i sedan
    ex. E30 318i sedan
    ex. E3 2500 sedan
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Katso, jos tuolla olis ratkasu tunnistimeen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=43348 ja voithan eka kysästä noilta muilta toimiiko tuo kikka.
    Jos se tunnistinosa lasissa on totaalisen rikki, niin multa saat uuden edukkaasti tilalle.
    • Mr. Z
      • 943
      • Manse
      Kiitos, testaan huomenna. Ilmottelen sitten miten kävi ja tarttenko sulta varaosia
      E38 740ia
      E39 530 dAT
      ex. E34 520i sedan
      ex. E36 325i sedan
      ex. E36 318 iS qp
      ex. E21 320i sedan
      ex. E30 318i sedan
      ex. E3 2500 sedan
      • Mr. Z
        • 943
        • Manse
        Ei auttanut resetointi/ohjelmointi sadetunnistin ongelmaan. Olisiko sadetunnisitin rikki?
        Osaako joku kertoa mistä tuo vesi tulee aapparin puoleiseen takajalkatilaan?
        E38 740ia
        E39 530 dAT
        ex. E34 520i sedan
        ex. E36 325i sedan
        ex. E36 318 iS qp
        ex. E21 320i sedan
        ex. E30 318i sedan
        ex. E3 2500 sedan
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Kysäse noilta muilta jannuilta tuolta toisesta topicista, josko niillä toimi tuo resetointiohje. Jos ei, niin ehkä vika ei olekaan tunnistimessa, vaan siinä, että siihen sun tunnistinkytkentään toi ohje ei päde.
          Varaosista voit tiedustella privalla
