k-bus ongelmia
  • tansju
    • Apr 2015
    • 96
    • Nokian perämettällä
    k-bus ongelmia
    Nyt alkaa omat tiedot asiasta loppumaan pahasti kesken, potilaana vm-01 oleva 530d jossa ilmastointi lopetti toimintansa. Yritettäessä lukea vikakoodia ei päästä eteenpäin mihinkään k-bus linjassa olevaan vikakohteeseen, ja IKE:stä löytyy vikakoodi k-bus. Lähdin purkamaan ongelmaa kaivamalla tuon k-bus linjan piuhat esiin hanskalokeron takaa ja irroittelemalla johtoja yksitellen.
    Ainoa mikä eroaa netistä löytämiini ohjeisiin on se että vaikka kaikki piuhat ovat irti niin silti esim. rattinapit ja valot jne toimivat eikä tämän käsittääkseni pitäisi olla mahdollista kun kyseiset piuhat ovat irti, joten osaako arvon raati antaa veikkauksia mikä moisen aiheuttaa?
    • 9234
    Jos on isolla ajotietokoneella (mittaristossa tekstinäyttö), niin siinä on K- ja I-väylä erikseen. I-väylässä esim. LCM ja rattinapit.
    • tansju
      • Apr 2015
      • 96
      No tuo selittäisi jo paljon, mitäs moduleita tuon k-bus kautta näissä isolla näytöllä varustetuissa sitten oikein ohjataankaan? Nimittäin auto kyllä käynnistyy hienosti ja toimii muuten normaalisti(airbagin valot sammuvat jne) mutta ilmastointi ei kytkeydy päälle. Lisäksi ainakaan ilmastoinnin, ews:n eikä airbagin moduuliin inpa ei pääse käsiksi ja vikaa ei inpassa ole koska kahteen muuhun vastaavaan menee hienosti kaikkialle.
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        Äkkiseltään tää on liki oikea kuva sulle:
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
