M52b28 nykiminen ja satunnaiset missfiret.
  • sevnie00
    • Jan 2018
    • 57
    Pitkästä aikaa sama kysymys mutta koska vika on edelleen läsnä niin katotaan josko joku tietäjä olis paikalla.
    Eli M52b28 motti ja omaa missfireä. Vikakoodit engine miss fire cylinder 1/3 ei muissa. Ja 1 useemmin kun nollaa ja 3 harvemmin. Pudottaa välillä 5 pytylle yhtäkkiä ja joskus ajossa jopa 4. Ei yleensä kestä kauaa ja alkaa pelaamaan normaalisti. Joskus pudottaa 5 monta kertaa päivässä ja joskus menee viikkoja käyden ihan täydellisesti. Ja joskus ihan nopeasti vaan tulee missfireä ja pelaa normaalisti. Ja tosiaan 98% ajasta pelittää ja vedot tallessa hyvin.
    Uusittu: koko imupuoli (haitariputki muut letkut ja imm) ccv, imusarjan tiivisteet, puolat ja ne vaihdettiin oem bremeiksi (ihan uudet) tulpat on NGK BKR6EK. Ilman ja bensan suodattimet vaihdettu.
  • biimerrrrville
    • Apr 2011
    • 300
    kokeile alkuun vaihtaa puolien paikkaa, että vaihtuuko vika johonki toiseen sylinteriin. itellä hajosi 1 uusi bremi alta 10 000km ja muistan lukeneeni vastaavia kokemuksia näistä bremeistä.
    • sevnie00
      • Jan 2018
      • 57
      Ei vaihdu. Mutta oli ainakin puolien johtosarjan se pyöreä liitin näemmä huonosti kiinni nii kattoo nykiikö enään. Yks perkele saada se kunnolla
