Takaoventiiviste
  • Baijerilainen525
    • Nov 2017
    • 109
    • Lieksa
    Takaoventiiviste
    Huomasin nyt kun on satanut monta päivää putkeen niin oikean takaoven tiiviste vuotaa jostain. Lattialle kertyy vettä. Kun oven avaa, vettä lorahtaa kynnyksen päältä aika paljon. Mistä vikaa lähtis ehtimään ja mikä tiiviste pitää uusia? Onko kokemuksia kellään?
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Todennäköisesti oven kosteussulku vuotaa. Eli ovipahvi irti ja sen jälkeen kaveri esim. kastelukannulla kaatamaan vettä ikkunalle. Pitäisi alkaa jostakin valuttamaan. Kosteussulun korjaus onnistuu mustalla butyylimassalla, muistat vain puhdistaa pellin kaikesta rasvasta ennen massan lisäämistä.
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      Jooh, ainakin touringissa on takaoven lasien välisen (pysty)listan alapää herkkä vuotamaan,
      ja jos on ennen käytetty ovipahvia irti ja jätetty tuo kosteussulku pois/huonosti,
      niin herkästi vuotaa sisälle.
      En tarkemmin tutkinut, mutta omassa kun ovipahvi puuttuu,
      niin tuli ovenkahvan vaijeria pitkin sitä vettä ovesta sisäpuolelle syvemmälle kuin ovipahvin kanssa tulisi.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • Baijerilainen525
        • Nov 2017
        • 109
        • Lieksa
        Ok. Pitää rueta tutkimaan mistä vuotaa. Kiitos vastauksista👍
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1271
          • Kajjjaani
          Jostakinhan se vesi pääsee siihen vaijerillekin, todennäköisesti vuotaa silloin lukkomekanismin muovikuoren tiivistyksestä ja tiputtaa sieltä siihen vaijerille. Sinne oven
          sisäpellille ei pitäisi päästä mistään vettä. Jos ymmärsin oikein kirjoituksesi.
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            Niin siis se vuotaa ilmeisesti siihen vaijerille tuon pystylistan kohdalta.
            Tuon listan takana on suoraan myös tiiviste, mutta en usko että se tiiviste sinänsä tähän oven sisälle vuotoon liittyy.
            Tossa kun siis kutistuu tuolta kiinteän lasin puoleltakin tiiviste niin, että menee listaa pitkin oven sisälle.
            Paris touringis ollu paskaa nois kolois, mut niistäki auennu painepesuril.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            • Baijerilainen525
              • Nov 2017
              • 109
              • Lieksa
              Miten nuo aukeavaa lasia molemminpuolin olevat kumilistat lähtee irti? Jos uusisi ne samalla...
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                Se on yksi ja sama tiiviste, ja lähtee kun lasket ikkunan täysin alas, ja vedät ulos.
                Muistaakseni helpompi ottaa ensin B-pilarin puoleinen, sitten ylhäältä,
                ja lopuks vetää tuon kuvatun pystylistan puolelta ylöspäin, josta taitaa mennä syvemmälle "ohjurina":think
                Vai tarkoititko alalistoja?
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • Baijerilainen525
                  • Nov 2017
                  • 109
                  • Lieksa
                  Niin alalistat ne kumiset. Ikkunaa molemmin puolin...
                  • Baijerilainen525
                    • Nov 2017
                    • 109
                    • Lieksa
                    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=41_0071
                    Kuvassa toi 4? Taitaa olla sit vaan yks tiiviste ja lasi tulee siitä läpi kun nousee vai miten?
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1271
                      • Kajjjaani
                      Ne estävät vain oravia ym. metsän eläimiä tippumasta sinne oven "märälle" puolelle, niissä on luonnostaankin raot noitten pystylistojen kohdalla ja on normaalia että niistä pääsee vesi "läpi". Jos kynnykset ja lattiamatto kastuu vika on siellä ovipahvin takana olevassa kosteussulussa, jonka tiivistys on jostakin kohtaa pettänyt ja vesi pääsee valumaan tuolta märältä puolelta siitä kosteussulun tiivistyksen läpi kynnykselle ja lattiamatolle. Pelkistettynä vaikka noita ulkoisia ikkunalistoja ei olisi ollenkaan paikoillaan pitäisi kosteussulun kunnossa ollessaan pitää vesi tuolla märällä puolella.
                      Jos haluat ne kuitenkin uusia niin ulkopuoliset vaakalistat lähtevät ihan ylöspäin nostamalla, ne vääntyvät sitten todella helposti joten varovaisuutta irrottaessa jos meinaa laittaa uudelleen paikoilleen. Lisäksi kannattaa suojata ne pystylistat teipillä etteivät naarmuunnu prosessissa.
                      • Alfistipohjoosesta
                        • Jan 2018
                        • 263
                        • Loimaa
                        Koko rakenne on kyllä hullu. Tiiviste on alempana kuin sen kotelo. Tavallaan lasissa valuva vesi kerätään tuohon altaaseen ja ohjataan oven sisään. Yleensä tiiviste ja lista muodostaa kiilan mikä ohjaa veden ulkopelleille.
                        • Baijerilainen525
                          • Nov 2017
                          • 109
                          • Lieksa
                          Ok. Kiitos tiedosta. Sitten ei varmaan tarvitse rueta nuita vaihtamaan. Kunhan pääsen auton kimppuun niin katellaan mitä löytyy 😃
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            51 48 8 159 938 tilattuna/tulossa, vielä kun keksis millä sen "liimais"?
                            Onko näissä ollut jotain erillistä muovia vielä äänieristeen alla?
                            Varaosa-ovissa tais olla äänieristeet suoraan mustalla töhnäl/"massal" kii,
                            mut ne oli bägillisen äänieristeet, ni muutenki jotenki erilaiset,
                            ja haluisin kerral oikein kuntoon tuon kosteussulun:think.
                            Omassa oli ostaessa ovipahvi irti, ja puuttuu ainakin tuo äänieriste,
                            jonka "massat" jo myös muovitaltalla poistin..
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1271
                              • Kajjjaani
                              Mustalla butyylimassalla, esim. tuolla:
                              Varmaan myös marmorilta löytyy jotakin jos käy kysymässä.
