E39 Turvavyö jumii
  • PappilaPA
    • 2
    E39 Turvavyö jumii
    Eli ongelmana on se, että vänkärin puolen turvavyö ei vedä itseään takaisin. Eli jossakin jumittelee. Kokeilin purkaa verhoilua edestä, jotta näkisin ongelman ytimen, mutta en saanut muuta kuin turvavyön "ohjurin" alapuolisen verhoilupalan irti. Eli sain todettua että kela toimii niinkuin pitääkin, mutta turvavyön olkapään ohjurin verhoiluun en löytänyt ratkaisua.
    Kysynkin siis, miten kyseinen verhoilu lähtee irti hajottamatta paikkoja. Oletettavasti ylhäällä on jokin lukitus tms. mutta en sitä käsikopelolla löytänyt, kun ei tiennyt millaista etsiä. Näin verhoilun alapuolen kiinnityksen ja siitä päättelin että se lähtisi yläkautta. Korjatkaa, mikäli olen väärässä.
    E39 528iA Touring vm-98
  • TJJ
    • 7591
    9/97 jälkeen tehdyissä tuon ylemmän paneelin alaosassa olevat kaksi kiinnikettä irrotetaan ensin ja sitten vedetään paneelia alaspäin jotta yläreuna vapautuu. Paneelin yläreunassa on kiinteät korvakkeet joten sieltä ei kannata yrittää vetää paneelia irti. 9/97 vanhemmissa autoissa on yläreunassakin kiinnike jonka saa irti vetämällä.
    E39 528iA
    • PappilaPA
      • 2
      Yritän asiaa huomenna päivänvalon aikaan. Kiitoksia tiedosta.
