Miten E39:ssä on ratti kiinnitetty, onko siinä boorit? Lähteekö se miten helposti irti, onko siinä mitään ihme jippoja?
E39 ratin kiinnitys
Ratille menee johtosarja joka (taisi olla 2 liitintä, toinen airbag) pitää irrottaa ohjauspylvään juuressa olevasta liittimestä ennen kuin otat ratin irti, muuten tuo spiraalikehä purkautuu koska johto on siinä kiinni. Liitintä ei kannata alkaa repimään irti spiraalikehästä. Eli ohjauspylvään alempi suojamuovi pois niin nuo liittimet näkyy. Ota tietysti akusta maa irti ennen kuin alat tekemään mitään. Ratissa on boorit ja keskikohta on merkitty pykälällä.
