asc valo palaa
  • sammy2
    • 377
    • kemi city
    asc valo palaa
    moi!
    elikkäs tuo luistonesto (asc) valo palaa koetaulussa ja ei tietystikkään pelaa...
    alkuun näin mitä on selvillä= kaikki abs anturit ja kehät kunnossa! inpalla myös tarkastettu pyörintänopeudet ajonaikana...
    inpa näyttää seuraavia vikakoodeja=
    38 lage-regler (ads-teil)
    71 motorrelais-lebensdauerueberwachung
    autohan on -96 528i
    e46-00 320CIA (2.2)
    e65-04 730d sport
    e38-96 740i 4.4
    e46-01 330d touring
    e30-88 320i touring
    e36-96 328i coupe
    e21-82 315
    e21-79 320
    e30-82 316 (2.0 M10)
    e12-78 525 (3.3)
    _______________________________________________
    e53-02 x5 4.4i sport / e39 -96 528i `"sportattu"
    • 14862
    38 viittaa asc läpän moottoriin. Sama vika oli tuossa E38:ssa. Ostin käytetyn moottorin ja sen jälkeen on pelannut.
    • sammy2
      • 377
      • kemi city
      missä tuo mahtaa sijaita?
      e46-00 320CIA (2.2)
      e65-04 730d sport
      e38-96 740i 4.4
      e46-01 330d touring
      e30-88 320i touring
      e36-96 328i coupe
      e21-82 315
      e21-79 320
      e12-78 525 (3.3)
        • 14862
        Kuvassa näkyy maf:n vieressä ko. Moottorin liitin.
        • sammy2
          • 377
          • kemi city
          kiitos Zener vinkistä...vikahan oli tuolla...aloin kattoon tota liitintä ja nyt sitten hoksasin että sitähän oli korjailtu! ei muutaku teipit auki ja siellä oli johtoliitos poikki...no tinasin nippuun ja alko pelaan
          e46-00 320CIA (2.2)
          e65-04 730d sport
          e38-96 740i 4.4
          e46-01 330d touring
          e30-88 320i touring
          e36-96 328i coupe
          e21-82 315
          e21-79 320
          e12-78 525 (3.3)
            • 14862
            Noniin, oli helppo vixi.
            • Mitsu
              • Jun 2012
              • 99
              ASC/ABS -valot syttyvät kun auto lämpenee
              530d touring automatic vm. 2000
              ASC/ABS -valot syttyvät ja nopeus- ja matkamittarit lakkaavat toimimasta. Tapahtuu yleensä, kun lämpimän auton käynnistää uudelleen. Kylmällä ilmalla ajamisen jälkeen uudelleen käynnistämällä vika poistuu usein.
              JR autocenter tutki ja ehdotti ASC-yksikön korjausta jossakin pajassa, jonka nimeä en muista.
              Onko järkeä ostaa Ebaystä käytettyä boksia? Mikä on osanumero? RealOEM näyttää kahta erilaista boksia, ASC ja DSC. Voiko autoon vaihtaa DSC:n ASC:n tilalle?
                • 10952
                Oireitten perusteella kuulostaisi ASC yksikön vialta. Ei voi vaihtaa DSC:tä ASC tilalle. Joko nykyisen korjaus tai sitten hankkii käytettynä yksikön.
                • Mitsu
                  • Jun 2012
                  • 99
                  Onko varaosanumero 34516756341?
                  Ebay tarjoaa tuolla numerolla hakemalla nipun vastaavia kuin tämä:
                  https://www.ebay.de/itm/304002862618...gAAOSwDttgpNyL
                  Eihän tuo iso riski ole, mutta onko onnistumisen edellytyksiä?
                    • 16536
                    Kannattaa katsoa siitä vanhasta se osanumero.
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    • Maki1
                      • May 2011
                      • 149
                      Ettei vika ole siinä ohjainlaitteessa eikä itse yksikössä? Omastakin ex kulkineesta tuo boksi aikanaan meni ja joku foorumilainen sen kolvaili kuntoon.
                      Atm:
                      E61 530d Black Sapphire Metallic
                      Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
                      E32 740iaL Sterlingsilber
                      E36 323 Touring
                      E39 523 Touring
                      Farkku Omega Ekotekki
                      Farkku Omega 2,5Td
                      BMW
                      E32 730i Alpinweiß II
                      Honda Accord
                      Sunny N13
                      Mazda 323 1.3 "50hp"
                      • Mitsu
                        • Jun 2012
                        • 99
                        Varmaankin juuri ohjainlaitteessa. Mikähän sen varaosanumero mahtaisi olla?
                        • Maki1
                          • May 2011
                          • 149
                          Sieltä se pitäis sen mustan purkin alapuolelta löytyä mikä siinä itse yksikössä on kiinni. Sercap niitä taitaa huoltaa ainakin Suomessa, tahtoo uudet maksaa hunajaa.
                          Atm:
                          E36 323 Touring
                          E39 523 Touring
                          Farkku Omega 2,5Td
                          BMW
                          Honda Accord
                          Sunny N13
                            • 16536
                            Tässä se vika yleisimmin on. Aukaise nuo 6 ruuvia, käytä irti ja katso osanumero jos se numero ei löydy irroittamatta (en muista enää).
                            Saksasta muutama vuosi takaperin sai uutta ~400€ posteineen.
                            Aina ei valitettavasti korjauskaan auta...
