Ohjaustehostin pumpun vaihto
  • Mike_sss
    • Mar 2017
    • 54
    • suomi
    Onko iso homma 520 vaihtaa? Ylä vai alakautta helpoin?
    Ihme rallatusta alkanut pitää. Olisikohan ilmaa? Atf muuttunu ruskeaksi. Säiliön letku mehii kyllä jonkinverran. Ensiapuna letkun ja nesteiden vaihto vai pumppu kaput?🤔
    Jos siellä on nestettä riittävästi, niin eiköhän se pumppu ole vaihto kunnossa. Ilma sieltä tulee kyllä pois, joten siitä ei ääni johdo. Vuotavat letkut vaihtoon pumpun kanssa. Yläkautta onnistuu vaihtaa. Samalla vaihtaisin kyllä säiliön kun siinä on sisällä suodatin, joka ei ole vaihdettavissa.
    • Mike_sss
      • Mar 2017
      • 54
      • suomi
      Kiitti neuvoista! Joo säiliö menee samalla uusiks. Ihmeellisesti säksättää ajaessa kun kiihdyttää. Pitkää etsin mistä ääni kuuluu ja sit paikallistin sen pumpusta tulevan kun paikallaan kääntää rattia. Tosin ei niin kova nakutus kun ajaessa.
      • Axum
        • 4416
        Aika fakiiri saa olla jos vaihtaa pumpun yläkautta.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • tansju
          • Apr 2015
          • 96
          • Nokian perämettällä
          Laturi tieltä poies niin hyvinhän tuo onnistuu
          • Axum
            • 4416
            Toki onnistuu myös noin mutta paljon helpompi alakautta.
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • Mike_sss
              • Mar 2017
              • 54
              • suomi
              Ei tuo alakauttakaan ihan helppo ole jos ei oo monttuu tai nosturia 😄 Ei tuo pieni ääni kääntäessä itseäni haittaa mut mietin voiko tuo raksutus kiihdyttäessä vaikka ei rattia käännä ni pumpusta tulla🤔
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Matalille ajorampeille keula na tehostajan pudottaminen alakautta on 20min homma ainakin e46 M54 moottorisessa. Yläkautta joutuu purkamaan paisarin ja syylarin edestä.
                • Mike_sss
                  • Mar 2017
                  • 54
                  • suomi
                  Juu sellai se on tehtävä. Yläkautta niin joutuu flektin ja flektitunnelin ottaa pois tieltä. Ei käsittääkseni koko syyläriä. En sit tiiä laturista pitääkö se?
                  • Pazi88
                    • 11378
                    Tuossa video pumpun vaihdosta e39:iin: https://youtu.be/DH6us7E5uDU
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Mike_sss
                      • Mar 2017
                      • 54
                      • suomi
                      Kiitoksia jälleen kerran hyvästä videosta 👍
