e39 kulmien säätäminen
  • Jusamies
    • 60
    Alle on vaihdettu Motonetin Sport iskarit ja Eibachin Pro-Kit jouset. Kävin tänään paikallisessa Euromasterissa säädättämässä kulmat. Ainoastaan etuaurauskulmat säädettiin, muut olivat madalluksen jälkeen NOIN ohjearvojen sisässä. Voiko olla että vakioalustalla ja -30/-25 madalluksella ei esim. Campereissa ole niin suurta eroa, että niitä pitäisi säätää? Vai onko E39 niin tarkka, että kulmat pitää olla just' eikä melkein?
    Onko sillä merkitystä, että alustaksi laitettiin Sport, vaikka alusta on tavallinen, mutta madallettu?
  • Hemi
    • 18880
    Sport ohjearvot ovat ne oikeat madalletulle alustalle. Jos arvot ovat ohjearvojen sisällä, niin onneksi olkoon. Ohjearvot ovat niin tiukat että on aika harvinaista jo 2-3-vuotiaissa autoissa että kaikki on tehdasarvoissa.
    Jopa uusissa autoissa suuri osa ei ole kaikilta osiltaan toleranssien sisällä.
    Eli jot tosiaan kaikki arvot näyttivät vihreää, riittää tämä enemmän kuin kyvin joka suhteessa siihen että alusta toimii niin kuin BMW:n insinööriarmeija on sen suunnitellut toimivan.
    • Jusamies
      • 60
      Onko tässä käynyt niin, että vuosien saatossa (kohta 5v.) vakioalustan säädöt ovat muuttuneet niin, että ne ovat melkein sopivat madalletulle alustalle?
