Bmw 530d E39 Tasonsäätö nostaa ylös
  • BeyernWerke
    • Sep 2020
    • 18
    • Kirkkonummi
    Tuo touring 530d E39 on omassa omistuksessa näyttänyt näytössä Self Level Susp. Inactive. Ja pitänyt perää pikkasen ylhäällä. Kunnes eilen kun vaihdoin tunkilla toisia renkita alle, ja otin varastosta edellisestä E39 vararenkaan kun tuosta puuttui. Rengas työt kun tuli valmiiksi niin jokin vartti meni niin kompura alkaa pitää ääntä ja sitten se nosti perän ihan ylös ja siihen jäi. No otin akun kengän irti ja laitoin takaisin nii se laski perän normaali tasolle. Kunnes tänään pihalla auto itekseen nosti perän taas täysin ylös ja siihen jäi kunnes otin taas akun kengät irti ja laitoin takaisin niin se laski taas sen normali tasolle. Mistä tota vikaa vois alkaa metsästää? Rele? Anturi? Tasonsäätö tunnistin?
  • Fubar
    • 237
    Veikkaus korkeusanturille tai sen johtosarjalle.
    Itsella sama vika korjaantui johtosarja korjaamalla, oli yksi johto hankautunut poikki juuri ennen läpivientiä auton sisälle.
    Inpalla pääset näkemään muuttuuko anturin arvot kun perä liikkuu.
    F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
    ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
      • 9232
      Anturivian suhteen vikakoodeissa voi olla myös sellainen hauskuus, että koodi häviää muistista, kun virrat käyttää pois. Eli jos siellä muka ei ole vikakoodeja, niin ne pitäisi tuoreltaan lukea, kun herja tulee tauluun käyttämättä virtoja välissä pois.
      • BeyernWerke
        • Sep 2020
        • 18
        • Kirkkonummi
        Vika oli korkeusanturissa (vasemman puolen) oli luiskahtanut paikoiltaan ja jäänyt ylätilaan. Luultavasti edellinen omistaja oli täräyttänyt johonki kuoppaan. Korkeusanturi säädetty paikoilleen ja nyt toimii eikä herjaile enää vikakoodeja. Tässä mallissa obd lukijaa ei ole polkimien yläpuolella vaan konepellin alla kun on vuoden 1999 mallia.
