Mitenkäs ootte toteuttanu noita jenkkiparkkeja? Onnistuuko koodaamalla vai jollain ulkoisella moduudilla? Modlight moduulilla ei ainakaan onnistunu. Onko forssan seudulla ketään joka osaisi nuo koodata?
520 97- jenkkiparkit
Koodaamalla onnistuu. Jos oikeat ohjelmat itsellä niin joku osaava tekee sen vaikka etänäkin.Originally posted by Kolmeysi View PostMitenkäs ootte toteuttanu noita jenkkiparkkeja? Onnistuuko koodaamalla vai jollain ulkoisella moduudilla? Modlight moduulilla ei ainakaan onnistunu. Onko forssan seudulla ketään joka osaisi nuo koodata?
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Eikös ton ikäsessä oo LCM2 johon ei saa koodattuu mitää? Eli uudempaa valomodulia jos meinaa koodaamalla päästä? :thinkOriginally posted by duuk View PostKoodaamalla onnistuu. Jos oikeat ohjelmat itsellä niin joku osaava tekee sen vaikka etänäkin.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Jaa-a haulla varmaan löytää. Ainakin -98 ja -00 malliseen on mennyt ihan koodaamallaOriginally posted by peltone View PostEikös ton ikäsessä oo LCM2 johon ei saa koodattuu mitää? Eli uudempaa valomodulia jos meinaa koodaamalla päästä? :think
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...kut-2000038421
Tollaset on itellä ollu joskus porkkanavilkkujen sisällä, toimii. Jos haluu koodaamalla tehdä niin pitää olla lcmIII, niitä saa ebaysta 45€E39 523i Turbo
Mitenkäs tollaset kytketään? Meneekö normaaliin polttimo kantaan? Entäs johdotus?Originally posted by naikou View Posthttps://www.biltema.fi/autoilu---mp/...kut-2000038421
Asentaessa olin sen verran päissäni etten nyt muista, mutta pitäisi onnistua joka kodinputkimieheltä noiden asennus. Oletettavasti vilkun virta vilkusta ja parkki parkin johdosta vaikka ryöstäjäliittimellä(on sitte helppo poistaa ku kytät käskee repiä pois)...ylijäävät johdot maihin
Kyllähän tossa ohjeet tulee kanssa varmaan mukana, ite en lukenu(kannattaa lukea)Last edited by naikou; 18-10-2020, 20:50.E39 523i Turbo
