E39 lisävarusteista..
  • loyal
    • 1478
    Originally posted by Hemi
    Niin siis se tunnistin tulee aina tuulilasin mukana, ja siihen pysyvästi liimattuna. Tunnistimella varustettu lasi kustantaa n.350-450e.
    Minkä näköinen kohta se on siinä tuulilasissa? mistä menee piuhat sille?
    • Robi
      • 7606
      Se sininen mötikkä on AINA tuulilasissa valmiiksi ja siihen on saatavilla sekä alkuperäinen elektroniikka että jälkiasennus elektroniikka... lasi maksaa mitä maksaa ja loput saa jollain 160€:lla.
      kysäise vaikka tuolta...niillä pitäisi olla lasejakin hyllyssä :wink:
      ALT-Lasi Oy
      Osoite:
      Turuntie 2, 00370 Helsinki
      Puh
      09-5607740
      Fax
      09-5611699
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • loyal
        • 1478
        Mulla on mun E39:ssä ihan pelkkä lasi ja normaali peili... ei mitään muuta.. :-( täytyy tutkia..
        • Hemi
          • 18880
          Sinulla ei sitten ole/voi olla sadetunnistinta.
          • teepee
            • 149
            Nyt tulee mutu-tietoa, joten filtterit päälle:
            Sateentunnistimen toiminta perustuu sähkönjohtavuuteen. Se siis mittaa kahden tuulilasissa olevan pisteen välistä resistanssia ja sen perusteella laskee, miten märkä lasi on ja miten nopeasti pyyhkijöiden pitää käydä, vai pitääkö lainkaan. Tämä taas vaatii aina lasin ulkopuolelle kaksi johdonpäätä.
            Ainakin Peugeot 406:ssa nuo johdonpäät olivat hyvin huomaamattomat ja näyttivät melkeinpä taustapeilin kiinnikkeeltä, mutta kyllä ne vaan lasista läpi asti tulivat.
            Ja on kyllä ehdoton lisävaruste, jos vaan pääsee valitsemaan...
            E39 530dA Touring '01
            http://www.peltonen.com/
            • jartsa02
              • 1132
              BMW:n sateentunnistin toimii kylläkin infrapuna-sensoreilla, lähetin toisessa laidassa sitä sinistä plänttiä ja vast.otin toisessa laidassa , vesipisarat lasin pinnassa aiheuttavat heijastuksia infrapunassa ja silloin vast.otin toteaa lasin olevan märkä ja sit pyyhkijät pyyhkäisevät.
              • Hemi
                • 18880
                Joo, eli infrared sensor se taitaa olla varaosakirjassakin, eikä siitä lasista ainakaan tule mitään läpi.
                • loyal
                  • 1478
                  Juu sen tiesinkin jo, siksi mietinkin et, tuleeko taustapeilille katton etureunaan piuhat valmiiksi...
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ei ainakaan pitäisi tulla.
                    • loyal
                      • 1478
                      Meinasin vaan, kun kaikissa muissa automerkeissä on aina piuhat valmiiksi.
                      Eivät tehtaalla rupee vääntämää jokaiseen erivarustelutason autoon eri piuhasarjoja, vaan kaikki on samanlaisia, vain osat puuttuvat.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Aika harvoin itse asiassa nykyisissä autoissa on yhtäkään ylimääräistä piuhaa satsissa. Nykyisinhän johtosarjat tulee parista eri "euroopan" tehtaasta joissa homma hoidetaan täysin robottien avulla. Niputettuja satseja muutetaan tilatuista varusteista riippuen satsi kerrallaan. Eli näitähän ei ole missään varaosana varaston hyllyssä vaan slovenialainen robotti käärii piuhaston n.2-6tunnin kuluttua kun alustanumeron perusteella on tilaus tällaiseta niiden tietokoneelle saapunut. E39:ssä ei muistaakseni ollut yhtäkään ylimääräistä johto/liitinosaa koko autossa.
                        Tästä seuraa usein se että auton koko johdinarkkitehtuuri voi muuttua yllättävän paljon jonkin näennäisesti aivan mitättömän asian/varusteen vuoksi. Tämä tarkoittaa uudemmissa autoissa sitä että jälkikäteen asennettujen varusteiden kanssa tulee usein ylitsepääsemättömiä vaikeuksia jos homma aijotaan pitää mitoituksellisesti hallinnassa.
                        En nyt taas haluaisi olla piruja manaamassa, mutta luulen että tuon tihkusysteemin toimiva jälkiasennus on käytännössä mahdoton juttu.
                        • loyal
                          • 1478
                          Emmä olis sitä tarvinnukkaan ... pitäkää tihkukytkimenne!!! :lol:
                          • leifeugen
                            • 144
                            • porvoo
                            #28
                            Kyllä se on niin että on eri lasi jos on sadetunnistin,sitten on vielä että
                            on eri lasi eri vuosimallilla sillä minä sain väärän lasin kun vaihdoin sen
                            ja nyt en saa takapeilin/sadetunnistimen suojakotelot paikalleen.Tosin on lasiliike luvannut vauihtaa sen minulle.muutenkin jouduin `herättää
                            tunnistimen`korjaamolla lasinvaihdon jälkeen.
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15410
                              • Ajamisen Iloa
                              #29
                              Originally posted by -Tapi
                              nopeuden mukaan säätyvää äänenvoimakkuutta,
                              Siinä on sit yks keksintö mitä en ikinä halua mihinkään. ihan sama kuin ois vaikka nopeuden mukaan säätyvä mittariston valaistus, sovitettu 2 asiaa joilla ei pitäis olla mitään tekemistä keskenään...
                              Z3 coupé individual
                              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
